Adapsjon
sture
Registrert: 21 mai 2007, 21:54
Adapsjon
Legg inn av sture » 23 mai 2007, 23:18
Her hørt litt om bensinbytte og adapsjon. Jeg har lykkelig uvitende fylt litt forskjellig på 9k turbo m/DI/APC og nå synes jeg den lader lite i forhold til før. Har automat. Kan noen gi meg en "oppskrift" hva jeg skal gjøre og gjerne forklare meg hvorfor..?
Sture
-91 9000i CC ombygd til turbo m/rød apc
Solgt og savnet
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 24 mai 2007, 01:51
Adapsjon gjør du som følger: Kople fra batteriet i minst 5 min. Kjør deretter varm bilen før du gir full gass på høy belastning (motbakke/høyt gir) og akselererer fra under 2500 rpm til over 4500 rpm 3 ganger. Se til at du har lite trafikk/up og lite svinger. 4500 rpm i 4.gir er et stykke over det som anbefales på norske veier ;)
(så nå etterpå at du har automat, da trår du gassen inn langsomt for å få til full gass på lave turtall)
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Legg inn av Tor N12 » 24 mai 2007, 11:29
Nesten rett Trond.... kjør bilen varm først ;)
Adapsjon er noe du skal gjøre for at DI/APC skal fungere korrekt... da finner den optimalt ladetrykk, tenning mm....
sture
Legg inn av sture » 24 mai 2007, 13:26
Takk for tips!
Det skal jeg teste ut, spørs bare om jeg finner egnede bakker. Bor på Romerike, ikka akkurat kjent for høye fjell og dype daler...
Solgt og savnet
Legg inn av Tor N12 » 24 mai 2007, 16:35
Må ikke være en bakke, men best om den må jobbe litt... full bil kanjo også gjøre nytten ;)
Peter
Medlemsnummer: 813
Navn: Peter Strandmoe
Bil: '01 9-3 Aero
Legg inn av Peter » 24 mai 2007, 19:49
Må man ta adapsjon på biler med trionic også hvis man bytter bensin??
N813
'75 96 v4 Rallybil Prosjekt
'80 96 v4 Jubileum Prosjekt
'88 900 Aero Prosjekt
'90 900 Aero Delebil
'01 9-3 Aero "Gulingen"
saab95turbo N845
Registrert: 28 nov 2006, 19:41
Legg inn av saab95turbo N845 » 24 mai 2007, 19:53
jeg måtte det etter at jeg hadde chippet bilen og byttet til 98bensin.....
Bjørn Even Aakre:)
*Saab 95se 98mod,2.3t
Speedparts Steg 3chip,gule koni, oppgraderte EBC bremser rundt komplett 3" JT-anlegg,J/R open airfilter.RIP
*Opel Omega 2.5td
My racingteam has a drinking problem:p
http://www.garaget.org/?car=37878
Legg inn av Tor N12 » 24 mai 2007, 20:52
P3t3r skrev:Må man ta adapsjon på biler med trionic også hvis man bytter bensin??
Nei, Trionic'en lærer seg hele tiden... Men om man har en eller annen feil som gjør at verdiene i boksen er "ville" så lønner det seg å "nulle" boksen (ta av batteripolen), er også greit å gjøre dette om man gjør hardwareforandringer.
Sist redigert av Tor N12 den 28 mai 2007, 11:03, redigert 1 gang totalt.
daytonabeach
Registrert: 30 jan 2007, 20:39
Medlemsnummer: N950
Legg inn av daytonabeach » 28 mai 2007, 10:52
Hvordan vil man merke om en adapsjon er vellykket, hvor mye "bedre" skal bilen gå? Kan man kjøre en stund, og flere dager senere foreta den samme operasjon, eller må det skje rett etter resetting av strømmen?
Saab er ingen bil, men en hobby!
1988 - OG900 T8 (solgt til Saab venn)
1995 - NG900S (solgt)
Leter etter ny 9-5 SW 06-09
Secret Agent N950
Legg inn av Tor N12 » 28 mai 2007, 11:07
daytonabeach skrev:Hvordan vil man merke om en adapsjon er vellykket, hvor mye "bedre" skal bilen gå? Kan man kjøre en stund, og flere dager senere foreta den samme operasjon, eller må det skje rett etter resetting av strømmen?
Det må skje rett etter resetting av strømmen, hvis du ikke gjør det rett så vil bilen gå på glt. Hvor mye bedre den vil gå vil jo avhenge av hvordan den forrige adapsjonen var, du trenger jo ikke å merke noen forskkjell.
Legg inn av Ingvar N629 » 28 mai 2007, 11:14
Adapsjon er en tilpasning som gjøres av styreenheten når motoren går med endrede driftsbetingelser, f eks annen bensin, temperatur, bensintrykk, tynnere luft etc. Hvor mye det korrigeres for avhenger av system. Trionic korrigerer hvert 5. minutt.
Etter adapsjon så skal den gå som den skal, for å si det litt enkelt. Stabilt turbotrykk, ikke nappe e.l. Dessuten vil den bruke mindre bensin og ha "riktig" utslipp.
Litt mer inngående forklart så gjør styreenheten forandringer i hovedbensinmappen på grunnlag av data fra lambda, enten i et bestemt punkt i matrisa, eller ved å forandre hele gjennom en multiplikasjonsfaktor. Begge er begrenset til +/-25%. Dette gjelder for trionic.
På din bil er det ikke noe som heter adapsjon Chris, du har vel ikke hverken lambdasensor eller katalysator, men det trodde du kanskje ikke heller....
daytonabeach
Medlemsnummer: N950
Legg inn av daytonabeach » 28 mai 2007, 11:26
Hei Ingvar, har ikke lambda eller kat på min nei, men var ikke klar over at det hadde sammenheng med adapsjon :oops:
Takk for utfyllende forklaring :P
Secret Agent N950
Legg inn av Ingvar N629 » 28 mai 2007, 11:42
Det er lambdaverdien som brukes ja, da det er eneste tilbakemelding styreenheten får etter forbrenninga. Lambdaverdien forteller styreenheten om blandingsforhold luft/bensin, eller luft/etanol om det er det som er på tanken.
Lambda 1 er definert som det teoretiske masseblandingsforhold som skal til for at forbrenninga skal være fullstendig. For bensin er det 14,7:1. Dersom lambda er >1 er blandinga mager, er den <1 er blandinga for fet. Pga katalysatoren må lambda være 1 på en bensinbil.
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 mai 2007, 11:45
Tok en adapsjon på 2.3T-en igår, etter å ha bytta eksosanlegg. Det gamle eksosanlegget var i særdeles bedrøvlig tilstand, og nytt Ferrita-anlegg vart montert. Før adapsjon gikk ikkje bilen noko spesiellt bedre, sjølv med eit eksosanlegg som var "tett". Lada slik at det nesten botne det gule feltet, og med litt rykking og napping. Etter adaposjon ladar eg ein bit innpå det raude feltet (har raudboks), og ingen rykking og napping, so ja, en merkar godt om adapsjonen er OK om alt ellers på bilen er iorden. Kor mykje betre den vil gå er det ikkje noko fasitsvar på.
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 07 sep 2007, 08:48
nå må jeg si noe ganske flaut her, som jeg ikke håper har gjort noe skade på motoren min.
når jeg skulle gjøre en adapsjon på bilen min etter bytte av hjerne i går, så glemte jeg helt å ta av batteripolene. har lest om dette så mange ganger at jeg trodde jeg huska alt nødvendig. dæven... :oops:
prøvde å gjøre adapsjon i hele går kveld, og det ville aldri slutte å rykke og nappe, noe jeg synes var ganske skummelt!.
kan dette ha gjort noen forskjell på resultatet jeg nå vil få på bilen etter jeg får gjort en ny adapsjon på riktig måte? er det "for seint"?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
