Koking
Kim_H N822
Registrert: 04 jul 2006, 16:05
Koking
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 18:11
Heihei.
Har nettopp skiftet topppakning, termostat, radiator som har gått 1-2k mil og div. vannslanger, men bilen koker fortsatt over.
Prøvde å søke litt rundt på forumet, men ser ut som toppakning er det mest populære svaret.. Jeg har jo nettopp bytta den..
Temp.måleren i bilen viser ikke noe høy temperatur, dvs. mellom kvart og halv..
Noen som har noen gode forslag til hva dette kan være?
Saab 9000CSE 2.3 turbo aut. M95
(solgt) På leting etter "ny" saab!
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 12 aug 2007, 18:51
sjekket at alle slangene er riktig koblet?vannpumpe?
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 12 aug 2007, 19:09
kan jo kanskje ver tett radiator og?
2017 Huyndai Ionic
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 12 aug 2007, 19:17
hvis motortempen viser mellom kvart og halv, så koker jo ikke motoren over, med mindre det er noe galt med tempmåleren/tempføleren din. da ligger problemet i alle fall ikke i toppakning
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Kim_H N822
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 19:27
Radiatoren ble byttet for 1-2k kilometer siden.. Skrev feil lengre opp..
Kan den ha gått tett så fort? Er det radiatorrens som gjelder da eller?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 12 aug 2007, 19:29
Kim_H N822 skrev:Radiatoren ble byttet for 1-2k kilometer siden.. Skrev feil lengre opp..
Hvordan så kjølevæska ut da du tappet den av? Virket den ren,eller var den skitten?
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Kim_H N822
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 19:31
Ren, ikke noe tull med den..
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 12 aug 2007, 19:50
Er det sirkulasjon på vannet? Vannpumpa fungerer? Merkelig at termostaten ikke åpner før bilen koker,og at tempen virker ok... Som noen lenger opp nevnte, tempgiveren bør du se over. Og at alle slanger er på riktig plass,som saab9000aero sa.
Kim_H N822
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 19:54
Veit ikke helt.. Kan vannpumpa ha tatt kvelden da? Er det vanlig at den ryker etter så og så langt? Og hvor sitter tempgiveren? Alle slangene sitter der de skal..
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 12 aug 2007, 20:04
Kim_H N822 skrev:Veit ikke helt.. Kan vannpumpa ha tatt kvelden da? Er det vanlig at den ryker etter så og så langt? Og hvor sitter tempgiveren? Alle slangene sitter der de skal..
Tja.. Vannpumpa holder vanligvis 160 000 +-, men har inntrykk av at den vanligvis begynner å lekke eller at det i det minste blir ulyd (type "lagerlyd") før den tar kvelden. Det skal vel boble litt i ekspasjonstanken hvis den er ok.
Tempgiveren sitter i enden av toppen,ved/på termostathuset. Går to ledninger ut fra den. Kontakten ligger gjemt under der,et lite h... å få tak i. Skal gå an å måle motstanden ved ulike temperaturer for å finne ut om den er ok. Husker ikke verdiene...
Går det an å montere termostaten feil vei??
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Legg inn av aero01 » 12 aug 2007, 20:18
Hva med kjølevifta går den..?
Kim_H N822
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 20:38
Kjølevifta går når den blir varm.
Skal vel bare gå ann å sette termostaten en vei. Var min far som satte den inn.. Tempgiveren ser litt shabby ut, men det trenger jo ikke være noe galt med den fordi..
Kan prøve å måle litt motstand i den i morgen..
Legg inn av Tor N12 » 12 aug 2007, 21:53
Sprekk i toppen???
Sjekk om slangene blir hardere enn normalt, da kan det være det som er årsaken.
Kim_H N822
Legg inn av Kim_H N822 » 12 aug 2007, 21:54
har trykktesta toppen og det var ikke sprekk i den.. Må ta en runde å sjekke slanger osv. i morgen.. Formen er litt sjaber i dag :oops:
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 12 aug 2007, 23:17
Et kjapt spørsmål..
Når vi snakker om vannpumpe. Den er vel samme konstruksjon som på 900'n min? Dvs at den blir drevet mekanisk av et reimhjul.
Når dere snakker om at den kan være ødelagt: Den kan vel ikke bare bli ødelagt og slutte og pumpe vel?
Sliter med at motoren min koker også :? Får bytte termostat..
