Støtdemperforing og SRS
Hei,
Har nettopp kjøpt en NG 900 - 94 og har et par spørsmål.
1. Når jeg gjynger på fronten så jager toppen på demperen opp og ned i fjærbeinsplata(den plata som er montert med tre skruer). Kan denne kjøpes andre steder enn hos Saab. Mekonomen, Meca og biltema har den ikke!
2. SRS lampa lyser hele tiden! Hva kan det være? Bilen er garantaert aldri smelt eller noe! Må den til Saabverksted å sjekkes eller er det noen knep for å få denne til å slukke?
Jørn
Jørn
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
2: Mulig at det er en feil på en føler, ei kontakt eller en annen komponent i systemet. Stikk innom en saabforhandler eller Speedparts, så kan de lese ut feilkoden via diagnosesystemet. Mulig at det er nok bare å resette koden.
TECH2 // Lawicel & BDM
Enig med du i det!Børre N17 skrev:Hei!
Får ta en tur til et Saabverksted etter jul!
Er vel kun den nedre lagerdelen som selges som alternativ del og ikke hele fjærbeinsforingen. Saab selger denne delen for kr 1500,- og var kun som orginaldel var svaret jeg fikk på Saab her i byn!Tor N12 skrev:1. Speedparts og Maptun har i allefall disse.
Problemet på min bil er at den hylsen(som gjengepartiet på demperen går i gjennom) som er vulket fast i resten av den platen med de tre boltene har løsnet. Så må nok bytte hele delen ja! Dårlig på begge sider også!
Grrrr Over tre tusen kr sånn rett før jul, kjedelig, men men!
Hadde håpet på alternativ del eller brukt men finnes ikke NG 900 på noe høgger i Vestfold heller!
Er det ikke del nr 8 på denne tegningen du mener da?
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... 00ng.shtml
- Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Kan det være en forbindelse med at SRS-lampa lyser og at varsellampa for ikke påsatt belte ikke lyser? Når jeg setter meg inn i bilen og setter på tenning/starter bilen så lyser ikke varsellampen i taket(fasten seatbelts). SRS-lampen slukker ikke om jeg tar på meg beltet!
En annen ting, skal ikke det være sånn at man MÅ ha satt bilen i revers for å få ut nøkkelen etter at motoren er slått av. På min kan godt bilen stå i fri når den stoppes og ta ut nøkkelen direkte i fri!
Mulig jeg er litt på "jordet", men er fersk på Ng 900
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Det tviler jeg sterkt på, tipper det som feiler "beltelampen" er gåen lyspære. Disse to har ingen sammenheng.xr4ti skrev:Kan det være en forbindelse med at SRS-lampa lyser og at varsellampa for ikke påsatt belte ikke lyser? Når jeg setter meg inn i bilen og setter på tenning/starter bilen så lyser ikke varsellampen i taket(fasten seatbelts). SRS-lampen slukker ikke om jeg tar på meg beltet!
Som Johan sier så er det sannsynligvis en sensor på SRS-systemet som er gåen og må byttes, og du er uansett nødt til å få lest ut feilkoder for å finne ut hva som er galt.
- Saab900STCR
- Bil: Ng900 Turbo
Och du har helt rätt, det ska inte gå att ta ur nyckeln med mindre girspaken står i revers.
Det är troligen bara en liten beta i spakstället som gått i stycker, men spakstället må ut för att fixa på det.
Anders N652
Nothing beats displacement!!!
