Termostat
matshommedal
- Registrert: 21 feb 2008, 16:00
Termostat
Hei, lurte på om noen kunne fortelle meg hvor termostaten ligger, og om det er vanskelig og bytte.
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Re: Termostat
på hvilken bil??...
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
- button
- Registrert: 20 aug 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 298
- Navn: Thomas Knappen
- Bil: 900 '95 Turbo Coupe
Re: Termostat
har byttet denne et par ganger nå så dette vet jeg
når du står foran bilen så er den på bak siden av blokka mot høyre.. hvis du skjønner..
1. du skrur av slangen (som kommer ifra radiatoren er det vell) som går inn på "lokket" som er rundt termostaten
2. du skrur av en brakket for noen andre rør som er festet på det "lokket", 2stk torx-30 skruere
3. du skrur av "lokket" som er festet med 2 bolter (13mm, her kan det være greit med litt fastnøkkel, pipe og div.. er litt trangt å komme til)
er ikke vanskelig å bytte. men når du har satt inn den nye så pass på at pakningen ligger der den skal og ikke flytter på seg når du setter på og skrur til lokket igjen..
matshommedal
Re: Termostat
for jeg prøvde det tidligere i dag, jeg tok av slangen først, så skulle jeg skru av den tingen slangen går inn på, hvor skruene var bak, var veldig kronglete da det var noen slanger og sånn i veien.
men skal termostaten inn bak motoren da eller? eller in fra sida som den store slangen?
- button
Re: Termostat
Det er trangt for å komme til de skruene ja.. gjorde dette i går så husker det godt, pakkning flytta på seg når jeg skulle tre inn og skru på lokket, så frostveska jeg fylte på bare rant rett ut igjen. så jeg da måtte gjøre hele greia en gang til..
termostaten skal inn bakifra ja, men å ta ut og inn selve termostaten er ikke no problem.
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Re: Termostat
Skal ikke gummipakningen tres utenpå termostaten. Var ihvertfall slik på 9-5'n. Der var det er flat gummipakning med spor innvendig.button skrev:har byttet denne et par ganger nå så dette vet jeg![]()
- button
Re: Termostat
kanskje det ja.. var ikke slik på den jeg tok ut først, men er det spor inni den pakningen er nok det sant jaMorten-N146 skrev:Skal ikke gummipakningen tres utenpå termostaten. Var ihvertfall slik på 9-5'n. Der var det er flat gummipakning med spor innvendig.button skrev:har byttet denne et par ganger nå så dette vet jeg![]()
- Morten-N146
- Navn: Morten
Re: Termostat
Var faktisk ikke slik på den jeg tok ut heller. Der lå pakningen mellom termostat og hus. Satte den utenpå termostaten da jeg satte det sammen igjen og den er da mye lettere å få på plass. Og det er over et år siden nå.
Re: Termostat
Pakningen skal "tres" på kanten rundt termostaten og termostaten skal også stå med det lille hullet opp slik at den åpner når den skal..
