Check Engine i -94 900S
Gjest
Bilen min har gått ujevnt en stund, men rykkingen kommer kun når jeg har startet og kjørt en 30 minutter. Værre jo lenger jeg kjører, og nå begynte check engine lampa å lyse.
Skal ha bilen inn på verksted på mandag. Tipper luftmassemåler eller lambdasonde.
Andre forslag? Prøvde å få time hos merkeforhandler, men de hadde ikke før om tre uker, så foreløpig blir det Stop+Go på mandag, og foreløpig avtalt time hos Saab 10. Mai.
- Kjetiln122
- Registrert: 27 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N122
- Navn: Kjetil Finstad
- Bil: Saab CX, 99, 900, 900, 9-3
Gjest
- Kjetiln122
Var inne å slettet check engine greiene!
Var borte et par uker før den kom igjen!
Bilen gikk ujevnt selv om den var der eller ikke!
Hvis det er lambdasonden din som har godt,
råder jeg deg til å kjøpe den i sverige! Halv pris!
Den koster over 4000,- her i Norge!
Saab 9-3 2008
Saab 900 set 1994
Saab 900 t16 1987
Saab 99GL Custom 1980 t16
Saab CX 1974
Saab 900 set 1994
Saab 900 t16 1987
Saab CX 1974
Gjest
Da har Saab feilsøkt i et par dager, men finner ikke noe galt med bilen. Bilen går ikke ujevnt, og check engine lyser ikke.
Regner med jeg har samme problemet som du hadde. Folka hos Saab ba meg dra innom når problemet dukker opp.
Speedparts har en universal lambdasonde til 900`en. Lurer på om jeg skal bestille den. Koster bare 750,-
- Kjetiln122
Gjest
Var og henta Saab`en i dag morges. Ingen feil var funnet, og de fikk den ikke til å gå ujevnt. Betalte 250,- og kjørte derfra. Hjem en liten tur, og på vei til byen begynte rykkinga igjen, og seff Check Engine.
Kjører ned til Saab på Ensjø rett etter skolen for å fortelle dem ett og annet om bilmekking
Forbruk på 1,7l pr. mil fikk jeg i tillegg til ujevn gange. Har sagt til dem fra starten av at jeg trodde det var lambdasonden, men jeg tror ikke de har sjekka bilen min så nøye.
Håper check engine lyser når jeg kommer ned da, så de finner feilen denne gangen. Hvor i Sverige kjøpte du din lambdasonde? Vurderer å bare la Saab bytte den, men er litt usikker. Mye pææng.
- Kjetiln122
Jeg kjøpte min på SDCC i Trollhättan, ga 1000,- spenn for den. Men det var den siste med tre kabler....
Jeg bestillte også en på saab i strömstad som sikkert ligger der ennå! Der skulle dem ha litt over 2000,- tror jeg.
Saab 9-3 2008
Saab 900 set 1994
Saab 900 t16 1987
Saab CX 1974
Saab 900 set 1994
Saab 900 t16 1987
Saab CX 1974
Gjest
Mener min har to ledninger, men er ikke helt sikker. Skal sjekke senere i dag.
I dag har bilen vært eksemplarisk. Når jeg startet den i dag morges, lyste check engine. Men lampen sluknet etter litt kjøring. Og bensinforbruk og alt annet var som normalt.
På den ene siden er det greit at bilen fungerer, men på den annen side hadde det vært greit om problemet var der sammenhengende.
Jeg er redd problemet ikke er der når bilen skal leveres inn til Saab, og at de feilsøker en ny runde uten å finne noe.
De har bortimot 3 uker ventetid, så det hadde vært veldig fint for min del om problemet var der ved innlevering.
