Dårlig effekt på varmeapparat når bilen går på tomgang.
Anders N1183
Registrert: 25 feb 2007, 22:17
Legg inn av Anders N1183 » 22 mar 2008, 00:41
Varmeapparatet i min 9000 CS fra 95, har i den siste tiden fungert dårlig når bilen står på tomgang. Første tanke var at varmeregisteret var tett, slik at det kun sirkulerer skikkelig ved høyere turtall.
Har nå spylt gjennom systemet, og varmeregisteret virker å være ok. Vannet rant ihvertfall greit gjennom. Er heller ikke noe lekkasje...
Kan det være vannpumpen som er dårlig? Slik at det blir dårlig sirkulasjon på lavt turtall..
Noen som har noen tips!?
9000 CS 2,0i M95
Rover P6 3500 V8
Re: Dårlig effekt på varmeapparat når bilen går på tomgang.
Legg inn av Tor N12 » 22 mar 2008, 01:09
Varmeapparat-registeret på 9k har kanaler med "spiraler" av plast innvendig, disse skal gjøre at vannet sirkulerer inne i kanalene og får lenger vei slik at man får mest mulig varme ut. Desverre så går disse spiralene i oppløsning etterhvert og da får man klart dårligere effekt av varmeapparatet.
Høres ut som om du har dette problemet men klart, det kan være både termostat og vannpumpe som krangler men vannpumpene på 9k bruker sjelden å få dårlig effekt, når de ryker så er det somoftest lageret som blir ødelagt slik at de begynner å lekke.
Skal du skifte register så anbefaler jeg å kjøpe orginalt da disse har blitt forbedret og har andre kanaler enn de gamle hadde, man kan kjenne igjen disse på at de har gavler som er av alu og som er loddet på (de gamle har plastgavler).
Pasient N657
Registrert: 20 apr 2006, 21:18
Medlemsnummer: N657
Bil: MY01 SAAB 9-5 2.3T
Legg inn av Pasient N657 » 22 mar 2008, 13:13
Jeg har akkurat samme problemet på min 96 9000 cs. Når bilen står på tomgang så kan varmeapparaet stå på 1, da kommer det som regel normal varme, men skrur jeg det på fult så tar det ikke lange tiden før luften er nesten kald. Om jeg ruser motoren til 4-5000 et par ganger, så kommer det varmluft.
Snodige saker..
