Bytte bakre støtdemper(e) - 9000 CS
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 26 apr 2008, 18:56
Ser ut som om det renner olje ut av demperen på venstre side bak, er fuktig av olje der hvert fall. Tenkte følgelig å bytte begge bak. Mekonomen skulle ha 1100 spenn for én demper (gubben kunne ikke si om det var gass eller olje i den). På biltema koster en bakdemper 319 kr (gassdemper, de har ikke oljedemper til 9k).
1. Jeg har tydeligvis oljedemper nå. Er det noen fordel/ulempe å bytte til gassdempere bak?
2. Er demperne fra biltema ok? Noen som har erfaringer?
3. Trengs noe spesialvektøy?
Gjelder signaturbilen.
Sist redigert av Saabfan den 27 apr 2008, 09:01, redigert 1 gang totalt.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: Bytte bakre støtdemper(e) - 9000 CS
Legg inn av Tor N12 » 26 apr 2008, 19:26
Biltemadempere lar jeg bare være ukommentert ;)
Men, det du i allefall skal være klar over er at det nedre festet på demperne bak nesten bestandig er kranglete. Demperen og kregningshammeren har samme feste og da bruker bolten å ruste fast inne i foringa til kregningshammeren slik at du også må skifte disse foringene samt ha nye bolter når du skal montere inn de nye demperne.
Legg inn av Ingvar N629 » 26 apr 2008, 20:26
Det er olje i gassdempere også da...
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 26 apr 2008, 22:46
Tor N12 skrev:Biltemadempere lar jeg bare være ukommentert ;)
boltene Tor snakker om får du kjøpt hos saab eller feks SP
liten tro på at biltema demperene er dårlige til normal bruk, ikke mye på bana :rofl:
ellers er jobben helt grei!
lykke til
9-5 aero
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 27 apr 2008, 01:51
ToreN1246 skrev: liten tro på at biltema demperene er dårlige til normal bruk, ikke mye på bana :rofl:
lykke til
Biltema er ikke noe å satse på,på dempere, vil ikke at dette blir en ny tråd ala "hvorfor sier du biltema er så dårlig, de kjøper jo gode ting, bare uten merke på, så det blir rasende billig?"
Vel, Biltema ville ikke levere støtdempere til bladet Drive sin store dempertest for noen år siden, når de så kjøpte selv, så gikk disse fra hverandre i testen. Trenger jeg minne om hva en biltemacoil gjorde med bilen til et medlem her ganske nylig?
viewtopic.php?f=16&t=18973&p=128851&hil ... 00#p128851" onclick="window.open(this.href);return false;
Du kan handle mye på biltema, men ligg unna viktige ting som du ikke bytter ofte, sånne ting som du ikke vil montere og demontere ofte, så kan du heller spare på enklere deler, og verktøy. :wink:
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 27 apr 2008, 08:57
Takker for svar! Det var noen for og noen imot som forventet egentlig. Det er bare det at pris er litt viktig om dagen,.. Høres skummelt ut det at de falt fra hverandre! Hos SP har de følgende tre alternativer:
8040-1057 S - 2290 pr par Koni sportsdemper
B36-1785 - 995 kr stk Bilstein sportsdemper
30.106420 - 670 kr stk "vanlig" demper
Det blir vel bare tull å bytte bare på den ene siden? Kan vel fort bli skeivt. Men å ha bra dempere bak (de nye) og de gamle foran, uten å bytte noen fjærer går greit eller? Er det sannsynlig at jeg merker noen forskjell på kjøreegenskapene?
9000CS M95 - solgt
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 27 apr 2008, 09:36
lykke til
ja, som jeg sier så er dem nok ikke mye på bane.
men når bladet drive tester, så er jo ikke det til og fra butikken på hjørnet! det er jo nettopp hardtest på bane.
sier ikke at dempere fra bt er det beste du får kjøpt, men et rimelig alternativ når du er i en liten økonomisk knipe og må ha nye. for det er jo det vi snakker her vel??? om ikke så er det jo så klart bare å løpe ned til SP og rive på seg bilstein osv! skal du kjøre hard med bilen så er ikke økonomideler et godt valg uansett.
ser frusterasjonen om coilen ja, har kjøpt tenningsdeler på bt selv som ikke hadde riktig nr når jeg sjekket!!! :shock:
men om en er redd alt på bt så må jeg bare si at kalipper kjøpet der til 9k'n min fremdeles ikke har sviktet!
nei, trenger ingen diskusjon om biltema her, det har du rett i Gunnar :D
har jo en egen tråd om det allerede...
men når pris en den viktigste faktoren om jeg har forstått Saabfan riktig, så er bt en utfordrer :lol:
ja Saabfan, det er gassdempere du har.
som regel så bytter en likt på hver side uansett så lenge det er understell (dekk,foringer,bremser,kuler osv osv)
9-5 aero
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 27 apr 2008, 18:47
Da er vi vel egentlig enig, Tore! :D
Jeg vil anbefale Saabfan å kjøpe den "vanlige" demperen til 670.- stk. Det er rimelig, og den holder sikkert så lenge at det er lønnsomt.
Når du skifter ut en dårlig demper, er det uansett digg å få på nye, selv om det bare er standard... :wink:
9-3 2.0s '98
