Skal på eukontroll 19/9-08
Re: Skal på eukontroll 19/9-08
er ikke sikkert vannlekkasje vil bli 2èrfeil på eu kontrollen.. ingen som tar skade av vann vel?
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Nei, er jo ikke det. Men hvem vet, kan også si at det er en MINIMAL lekkasje, fylte opp kjøleveske tanken til fullt i går kveld før jeg gikk og la meg, lot det stå 12 timer, det hadde ikke rørt seg heller, men mulig det blir ander boller når jeg starter bilen og kjører en liten tur
Men noen som vet om det er 1'er eller 2'er feil når pumpa til spylerveska ikke funker? Prøvde ny pumpe nå, den funka ikke heller, så da vil jeg tro det er en strømfeil et sted. Skal få lånt meg et multimeter(?) i kveld og sjekke om det er spenning eller ikke.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
zero900t
- Registrert: 21 mar 2006, 16:03
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
ingen sjekker spylerveskepumpa, med mindre du har lykteviskere påmontert, dem må virke, gjør dem ikke det er det feil. husker ikke om det er 1 eller 2 er feil. men mener det var 2er feil. skjeldent dem virker på de gamle OGene også. har hadt 6-7 komplette enheter, men bare 2 som virker..rambraut skrev:Nei, er jo ikke det. Men hvem vet, kan også si at det er en MINIMAL lekkasje, fylte opp kjøleveske tanken til fullt i går kveld før jeg gikk og la meg, lot det stå 12 timer, det hadde ikke rørt seg heller, men mulig det blir ander boller når jeg starter bilen og kjører en liten tur
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt
- Rambraut N1491
Okei, enda en byrde er vekk fra min skulder
Kan nevne at håndbrekk og dekk er fikset nå! Da mangler jeg bare baklys, det tror jeg, jeg tar i kveld når skummringen kommer, lettere og se hva som er feil bak på bilen da
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Spylinga til frontruta skal funke. Mens lykteviskerne/spyling til lykteviskerne ikke trenger å virke, det er ikke feil i det hele tatt..zero900t skrev:ingen sjekker spylerveskepumpa, med mindre du har lykteviskere påmontert, dem må virke, gjør dem ikke det er det feil. husker ikke om det er 1 eller 2 er feil. men mener det var 2er feil. skjeldent dem virker på de gamle OGene også. har hadt 6-7 komplette enheter, men bare 2 som virker..rambraut skrev:Nei, er jo ikke det. Men hvem vet, kan også si at det er en MINIMAL lekkasje, fylte opp kjøleveske tanken til fullt i går kveld før jeg gikk og la meg, lot det stå 12 timer, det hadde ikke rørt seg heller, men mulig det blir ander boller når jeg starter bilen og kjører en liten tur
- Rambraut N1491
Huff
Nedtur, jaja. Må gå over det elektriske i kveld også da
Mye og gjøre de neste dagene merker jeg
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- KarsteN536
- Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Du vil jo uansett mest sannsynlig tilbake for etterkontroll så trenger ikke stresse med å fikse alt fram til fredag.
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Til meg så var ikke spyler-pumpa gåen fant jeg ut etter et bytte, var selve hendelen ved rattet som måtte byttes da denne var defekt til spylinga som er ganske vanlig også virker det som (er også kjappt å bytte denne)..
Sist redigert av na_X den 17 sep 2008, 20:16, redigert 1 gang totalt.
- Rambraut N1491
Hadde tenkt og bli ferdig med alt frem til fredag, men ser ikke sånn ut. Men vil tro det er kun spylerveskepumpa som mangler.
Bremselys er enten en gåen bryter eller pærer, så det ordner seg.
Får jeg hentet nye skilt selv om jeg må tilbake på etterkontroll med spylerveskepumpa? Eller må jeg fikse den først?
Er 95% sikkert på at det ikke er noe annet som må fikses...
Edit: Prater med en av de som jobber der kontrollen skal skje... pumpa er en 1'er feil.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Rambraut N1491
Nå har jeg brukt 8 bokser tektylspray under bilen, ser veldig bra ut og det var ikke noe rust der fra før heller
Mangler bare bremselysene nå, tipper det er pærene som er ødelagte, tester litt senere
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
TurboLars N383
- Registrert: 23 feb 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N383
- Navn: Lars
Bare for å være litt slem så ville jeg tro at siden de ser det er relativt fersk tectyl/understellsbehandling osv vil de grave og pirke litt ekstra nettopp pga det
. Men ere ikke rust er det jo vel og bra . Forresten er ikke vannlekkasje toer feil .
Har du sota ruter så tar du dem ned og tar ut sikringen
STCN #383
- Rambraut N1491
Skal kjøre litt på en støvete vei ikveld så det ikke ser heelt nytt ut. Men har jo ingenting og engste meg for siden det rett og slett er rustfritt under
Rutesot har jeg heller ikke, og sota ruter blir det ikke heller... værtfall ikke med det første
Edit: Da kom vinterdekk på felg hjem igjen, piggfri på ronald felg og sommer dekk på aerofelg : D
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Rambraut N1491
Da var eukontrollen overstått, ble ikke godkjent. Men fikk ingen alvorlige mangler på bilen, så alt er nok fikset til onsdag neste uke, da de jeg kjøper deler fra måtte bestille delene.
Hva som måtte fikses:
- Bremselys
- Indre endeledd foran, høyre side
- Lyddemper
- Venstre bremserør bak
Henter nytt endeledd i ettermiddag, og monterer det i morgen.
- Bremselys
- Lyddemper
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
hehe, tektylerte du ikke godt nok på bremserøret bak?
- Rambraut N1491
Jo, fire liter skulle nok ha gjort susen, men de fikk velg noen anelser når de så ny tektyl
Men uansett, noen smale saker det der gitt, er ferdig på tirsdag neste uke. Da blir det etterkontroll asap
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
