Heisann,
Speedometeret på Saaben min virker ikke! Den virka før den ble setta ifra seg i et halv års tid sa forrige eier, men virker ikke nå. Er det noen eventuelle svakheter ved speedometer på Saab 9000 1989 mod. ? Hva kan feilen være? Giveren (føleren) som er gåen? Ikke vet jeg...
Speedometer virker ikke! 9000 1989 mod.
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Re: Speedometer virker ikke! 9000 1989 mod.
Er du heldig er det giveren, den tingen som står ned i girkassa ved differensialen med et par ledninger stikkende opp. Er du uheldig kan det være plastdrevet som sitter fast i selve differensialen. Da er det like greit å bytte girkasse, siden du må ut med allt inni der for å få den ut..
Kan selvsagt være ledningsbrudd mellom giveren og instrumentet, kan jo være instrumentet også. Virker resten av instrumentene?
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Ja, alt virker av instrumenter bortsett fra speedometeret og km-telleren. Hmm..
Morten N88
Se i motorrommet om kontakten til giveren står i, evnt om der er korrosjon på koblingene. Ser det greit ut der, ta av toppen på dashbordet og sjekk de to kontaktene bak på selve speedometeret. Prøvebytt speedometer hvis du har ett tilgjengelig, eller prøvebytt giveren i kassa. Vær forsiktig når du tar den opp..
Da har du noe å begynne med iallefall.
Tusen takk
Skal prøve det!
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Har opplevd på flere 99, som har stått en stund at speedometeret begynner å fungere igjen når man har kjørt en tid.
Først blir man overrasket over den raske akselerasjonen. 0 - 120 på 3 - 4 sekunder
, og så stabiliserer den seg etterhvert.
Trenger du speedometer eller andre dele så se min salgsannonse på 1990 9000i
"Alt" fra totakt til turbo
