vacuum,ledningsnett,turboslanger 88 202l turbo
minisaab
Registrert: 12 des 2008, 19:20
Legg inn av minisaab » 22 des 2008, 22:42
hei kan noen hjelpe meg med diagram eller bilder på hvordan alt dette skal gå? har en løs motor med alle komponentene men trenger noen hint og tips om hvordan jeg setter den opp..på forhånd takk
Re: vacuum,ledningsnett,turboslanger 88 202l turbo
Legg inn av Tor N12 » 22 des 2008, 23:07
Det enkleste må jo være å kjøpe seg ei verkstedbok eller stikke innom saab-forhandleren å få et kopi av skjema ;)
Legg inn av Eirik N396 » 22 des 2008, 23:58
Vel, dette gjelder jo egentlig en b201, men du kan kanskje bruke noe av dette (?)
viewtopic.php?f=12&t=23839&p=165625" onclick="window.open(this.href);return false;
