9-3'n br?d?d...Noen som har tips?
Rune N35
9-3'n brådød...Noen som har tips?
Legg inn av Rune N35 » 04 sep 2004, 16:16
På vei hjem istad begynte plutselig kjerra å fuske noen sekunder, før jeg ikke hadde noen respons på gasspedalen. Dette skjedde i nedoverbakke, så turtallet holdt seg, og motoren gikk helt til jeg fikk svingt inn på Esso'n. Da stoppa'n og er fortsatt umulig å få liv i. Drar rundt og alt er fint.
Mine tanker går til DI-kassetten og veivakselgiveren...Noen andre forslag? Alle sikringer og sånt er helt. Bensinpumpa går som bare rakkern. Plugga er våte og det lukter bensin utav h**vete.
Får feilsøke litt på den veivakselgiveren i morra tenker jeg.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
SPEEDPARTS N327
Registrert: 01 jun 2004, 01:00
Medlemsnummer: N327
Navn: Speedparts Norway
Bil: Norges raskeste SAAB
DI Kasset
Legg inn av SPEEDPARTS N327 » 04 sep 2004, 18:29
Tyder på DI KASSET.
Speedparts
www.speedparts.no
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 04 sep 2004, 22:54
Er nok DI ja.... Hvis en giver går fyken, går motorstyringen over til limp home, og du vil fortsatt kunne kjøre.
lawicel CanUsb, og Tech2!
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 05 sep 2004, 12:28
Det sies at det lukter brent når DI'n kvelder, men det merka jeg ikkeno til..
2009 Toyota HiAce
john n04
Medlemsnummer: 004
Legg inn av john n04 » 05 sep 2004, 16:10
Ikke alltid. Mange måter en DI kan dø på....... :-x
Prøv med en du vet funker.
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 06 sep 2004, 14:50
Det er IKKE DI-kasetten! Så nå har jeg en til å bruke på DI-prosjektet på cabben i vinter..
Iflg WIS er det ingen Limp Home funksjon for veivakselgiver'n...
Måler riktig motstand på pluggen til giveren, 534 ohm.
svenskene sier jeg skal sjekke bensinpumpa, får vel gjøre d da.. 8)
Sist redigert av Rune N35 den 07 sep 2004, 00:58, redigert 1 gang totalt.
2009 Toyota HiAce
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 06 sep 2004, 19:07
Har det med å knekke bensinpumper du a Rune?? Var DI kassetten dyr?
TECH2 // Lawicel & BDM
McIvar_N214
Registrert: 09 jun 2003, 01:00
Medlemsnummer: 214
Navn: Tor-Ivar Kristoffersen
Bil: OG9-3 2.0 T
Legg inn av McIvar_N214 » 06 sep 2004, 20:56
Det er Bensinpumpa.....
Ta opp baksetet og lytt på den når du prøver å starte.....Kommer det ikke lyd er den død.....evt. sjekk at det kommer spenning bak til den :)
skal du kjøpe orginal ny pumpe ???
Svirre
Registrert: 16 jul 2004, 01:00
Legg inn av Svirre » 06 sep 2004, 22:37
Min far hadde noe av det samme problemet på sinn bil. Der var det etter mye feilsøking kontakten på DI-kasetten som ikke var helt frisk. Det er jo ikke sikkert at det er som er din feil, men du kan jo sjekke.
Saab 9000-97 2,3Ltt
N350
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 07 sep 2004, 00:59
Takk for tips, får gå på igjen i morra.. Hadde man bare hatt en Tech II i garasjen..
DI'n havna på rundt 2k. Greit å ha med seg Trionic Rescue Kit i bilen da, for før eller seinere går den vel.
2009 Toyota HiAce
