Strømtyv Saab 9-5?
oslovest
Registrert: 06 feb 2005, 01:00
Strømtyv Saab 9-5?
Legg inn av oslovest » 31 aug 2009, 22:20
Godtfolk!
Batteriet på min 9-5 tømmes dersom bilen blir stående i 10-12 dager. Ikke mulig åpne sentrallåsen på dørene engang. Med booster starter bilen likevel på første forsøk.
Finnes det noen åpenbare (modellspesifikke) strømtyver på 9-5?
Enkle metoder for å lokalisere årsak?
Saab 9-5 2,0t Estate 2005
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Re: Strømtyv Saab 9-5?
Legg inn av Børre N17 » 01 sep 2009, 10:20
Kan være batteriet selv også som ikke holder over tid. Noe uoriginalt utstyr på'n? Det blir ofte kobla rett på batteriet.
TECH2 // Lawicel & BDM
oslovest
Legg inn av oslovest » 01 sep 2009, 11:39
Børre N17 skrev:Kan være batteriet selv også som ikke holder over tid. Noe uoriginalt utstyr på'n? Det blir ofte kobla rett på batteriet.
Ikke noe uoriginalt utstyr bortsett fra fastmontert blåtannanlegg fra Nokia.
Har skiftet batteri to ganger; altså tredje batteriet som står i bilen iløpet av fem år. Kan vel ikke sies å være normalt.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 01 sep 2009, 13:17
Hadde akkurat samme på min. Den ble tappet av seg selv når den sto over en periode. Og glemte jeg ei dør åpen bare en halvtime kanskje fikk jeg ikke start. Da var det batteriet som var utslitt. dette ble værre og værre. Så du kan jo følge med om det blir svakere og svakere.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Henrik N449 » 01 sep 2009, 18:12
Napp ut alle sikringene i mørket og sett dem inn igjen, en etter en. Hvis det gnister når du setter den inn igjen så trekkes det strøm på den kursen, og du kan lettere lete deg frem til synderen via sikringsoversikten. Må så klart gjøres med tenningen av.
LN-8PV N1601
Registrert: 12 des 2006, 20:41
Medlemsnummer: N1601
Navn: Sven Tore Lermo
Bil: SAAB 9-5 2.0t Aut Estate 2006
Legg inn av LN-8PV N1601 » 01 sep 2009, 19:40
Jeg hadde et problem med at bilen trakk 0,5 Ah. Det viste seg at det var et rele som var synderen. Merkeverkstedet klarte ikke å finne ut noei løpet av de 3 gangene de hadde bilen inne. Det eneste jeg fikk beskjed om der var at batteriet var OK. Så da kjørte jeg bilen til en bil-elektro ekspert. Han brukte under en time på å finne synderen.
9-5 2006 Estate 2.0t Aut.
