Hei folkens
Jeg har en 9.3 1999 2l som plutselig ikke startet.
Når jeg tenker etter så måtte den kjøres litt noen sekunder på starter før den startet siste uka.
Begynnte å sjekke litt og hørte ikke bensinpumpen gikk da jeg skrudde på tenninga. Leste litt på forumet her og sjekket at turteller rørte seg da jeg kjørte startmotoren. Det skulle vel eliminere den veiakselgiveren.
Prøvde så med startgass og da startet den med en gang.
Så ble bensinpumpe og filter innkjøpt på Mekonomen, ut med tank og hele pumpe og -flottørsaken er nå ute.
Sjekket så strøm på ledningen til pumpa og der var det null spenning. Sjekket sikring 32 som skal være til bensinpumpe og den er hel, men ei heller spenningfram til sikring.
Satte forøvrig strøm på gammel pumpe men den går ikke.
Har kke begynt å sette sammen enda, men jeg har veldig lyst til å finne ut hvorfor det ikke er strøm fram til sikringen.
Ohmet også gammel pumpe og måler litt brudd i den, og det var nå enda godt, for da har jeg vel ikke styra med å ta ut tanken forgjeves .
Det hadde vært godt om noen har noe tips.
Er ganske ny i Saab verdenen og egentlig veldig fornøyd, Skal bli bra å få den på veien igjen.
9.3 1999 startet ikke, kjøpt bensinpumpe
Re: 9.3 1999 startet ikke, kjøpt bensinpumpe
fant akkurat ut at det er jo strøm på sikring når jeg kjører starteren. da er jeg vel på rett vei alikevel
- Registrert: 27 sep 2009, 13:19
- Navn: Terje Plassen
- Bil: 9-5 98mod. 2.0t Steg 1+++
bytt pumpa di du, så skal du se at bilen blir friskmeldt igjen;)
men om det er walbro pumpe, ikke bli overrasket om den plutselig tar kvelden igjen...
Byttet pumpe og satte sammen igjen. bilen startet ok og gikk noen minutter på tomgang.
Rygget fornøyd ut og skulle kjøre til bensinstasjonen så stoppet jammen bilen etter noen meter.
Den får ikke bensin igjen. Startet med startgass men ellers ikke. Har ikke fått sjekket sikringer eller noe, men har en litt uggen føelse av at jeg må ut med hele greia igjen. Pumpa heter ikke Walbro, men tech parts eller noe sånnt.
sjekket om det kommer bensin ut av bensinfilter men det kom lite bensin der. dDet er spenning på sikringen(32) når jeg kjører starter, og jeg hører pumpen summer hvis jeg setter spenning rett på sikring 32.lurer på om en slange kan ha kommet i klem.
Om du har brukt en dårlig slange fra selve pumpa og opp til armaturet så kan den ha sprukketjmann skrev:sjekket om det kommer bensin ut av bensinfilter men det kom lite bensin der. dDet er spenning på sikringen(32) når jeg kjører starter, og jeg hører pumpen summer hvis jeg setter spenning rett på sikring 32.lurer på om en slange kan ha kommet i klem.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Jeg brukte biltemaslange som nødløsning, den holdt sånn ca. akkurat 15 minutter. Monterte på ny med skikkelig slange og slangeklemmer på, nå har det holdt i 3 måneder.Tor N12 skrev:Om du har brukt en dårlig slange fra selve pumpa og opp til armaturet så kan den ha sprukketjmann skrev:sjekket om det kommer bensin ut av bensinfilter men det kom lite bensin der. dDet er spenning på sikringen(32) når jeg kjører starter, og jeg hører pumpen summer hvis jeg setter spenning rett på sikring 32.lurer på om en slange kan ha kommet i klem.
ut med tank og pumpe igjen. Feilen var den lille slangen fra pumpa ja. Jeg hadde satt på en slange som ikke tålte bøyen og fikk en knekk, ble tett. på med ny slange og klemmer, endelig på veien igjen. takk for hjelpen.
