Kjølevæske
Kjølevæske
Hvor mye kjølevæske skal det være på ekspansjonstanken?
På tanken er det en vertikal strek med én horisontal strek i bunnen av den, og én i toppen hvor det står "MAX KALT/COLD". Hvor mye væske skal det være når motoren er kald? Synes ikke instruksjonsboken er spesielt god her.
På verkstedet ble det fylt på en gulaktig frostvæske, kan jeg evt etterfylle med blå (slik jeg gjorde før)?
Re: Kjølevæske
Er GM's originale kjølevæske/frostvæske til 9-5 klar eller litt gulaktig?
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Kjølevæske
MAX Cold = Høyeste punkt frostvæska skal være på når motoren er kald
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Kjølevæske
...og den nederste streken er minimum.Aleks_ skrev:MAX Cold = Høyeste punkt frostvæska skal være på når motoren er kald
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Re: Kjølevæske
Blir gal av dette med farger på frostvæska sjøl jeg. Er så mange forskjellige farger. I min bil har jeg blå, men jeg på jobben selger vi KUN rød til VAG biler. Hva som er blandbart med hva burde jeg egentlig kunne, men har detti av lasset dessverre.... Noen som vet?
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Terra N837
- Medlemsnummer: N 837
- Navn: Anders
- Bil: Mazda 6, VW Polo
Re: Kjølevæske
man skal visstnok ikke blande f.eks rød og blå frostvæske. Har hørt at kjølevæska da blir dårligere.
Den røde skal være kraftigere enn den blå har jeg å hørt, av en bilmekaniker..
Har forøvrig rød frostvæske på 9-5`en min.
Mazda 6
VW Polo
VW Polo
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Re: Kjølevæske
Fargen har mye med korrosjonsinhibitorer(Rust beskyttelse) å gjøre.
Blander man rød og blå, vil inhibitorene reagere med hverandre og bli inaktive, altså de hindrer ikke rust lengre. Og med en blanding av frostvæske og vann er vel ikke det så heldig?
Det er blant annet derfor man skal skifte frostvæske minimum hvert 2. år, slik at man skifter ut miljøet inne i systemet, så inhibitorene får gjøre jobben sin ordentlig.
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
humle
- Registrert: 16 okt 2006, 14:25
- Medlemsnummer: N1195
- Navn: Olav Humlebrekke
- Bil: 900 t8 MY86
Re: Kjølevæske
Fins også enkelte typar som ofte er gulaktige. Desse kan blandast med både raud, blå og grøn. Mange verkstadar som brukar desse for å sleppa å ha fleire typar på lager.
9-5 M98
96 V4 M70
96 V4 M70
Re: Kjølevæske
Takk for svar. Fargen på kjølevæsken vil jeg si er et sted mellom grønn og gul ja. Jeg skal få sjekket med en kyndig hvilken væske jeg har.
Jeg har hatt bilen på verksted, der fikset de reg kjede, veivhusvent, ny vannpumpe, etc. (full pakke). De fylte da på denne nye kjølevæsken. Jeg har en mistanke om at bilen kanskje lekker kjølevæske. Det var en liten flekk på garasjegulvet som nok ikke var en oljetype. Den luktet ikke særlig distinkt, og den lille smaken jeg turte å ta var ikke spesielt søt...
Er det sannsynlig at de på verkstedet kan ha forsårsaket en evt kjølevæskelekkasje? Jeg er såpass sløv at jeg ikke er sikker på om den lekket før...
Det står forresten ikke "MAX KALT/COLD" på ekspansjonstanken, bare "KALT/COLD" ved den øverste horisontale streken. Ved den nederste horisontale streken står det ingenting.
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Re: Kjølevæske
Det er fortsatt den øverste streken som er maks, og nederste som er minimum.heihei skrev:Det står forresten ikke "MAX KALT/COLD" på ekspansjonstanken, bare "KALT/COLD" ved den øverste horisontale streken. Ved den nederste horisontale streken står det ingenting.
Kjølevæske skal smake litt søt-aktig.
Sjekk hvor denne dammen ligger under bilen. Kan være A/C dreneringa di som drypper litt etter at du har stoppa. Den væska/vannet/kondensen smaker ikke så mye.
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
Re: Kjølevæske
Rød, kjølevæsken var rød. Rød longlife. Lommelykten til han på verkstedet ga et riktigere inntrykk av fargen gitt
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Re: Kjølevæske
De regner vel med at man ikke trenger være Sherlock Holmes for å skjønne at øverste streken er max og nederste er minimum kanskje? Med mindre du er av typen som liker å ta deg en liten dram øverst i glasset og sånn da.heihei skrev:Det står forresten ikke "MAX KALT/COLD" på ekspansjonstanken, bare "KALT/COLD" ved den øverste horisontale streken. Ved den nederste horisontale streken står det ingenting.
Re: Kjølevæske
Er det noe i veien for å bruke denne dritbillige kjølevæsken fra Biltema til 9-5 (dersom en har rød kjølevæske fra før)?
http://biltema.no/no/Bilpleie/Spylervas ... ke-glykol/
Eller må man f.eks kjøpe denne:
http://biltema.no/no/Bilpleie/Spylervas ... glife-G30/
Eller må man kjøpe på et dyrere sted for å ha god samvittighet?
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Re: Kjølevæske
"Longlife" er rød, den andre er blå mener jeg å huske. Må for all del ikke blandes.heihei skrev:Er det noe i veien for å bruke denne dritbillige kjølevæsken fra Biltema til 9-5 (dersom en har rød kjølevæske fra før)?
Jeg har kjørt med Biltema sin røde kjølevæske i et par år og aldri hatt problemer med den. Har kjørt en del på bane også.
2001 Audi A6 2.5 quattro
