Forskjell i motorstyreenheter 9-5
remi-a
Registrert: 20 mar 2009, 21:47
Medlemsnummer: N1644
Navn: Remi Berg
Bil: 9-5 Vector Estate
Legg inn av remi-a » 01 des 2009, 21:37
Sitter her å funderer på om man kan bruke motorstyreenhet fra en 02 eller 03 9-5 til B205L på en 04 9-5 B205L?
Regner med at det bare er programvaren som er forskjell.
Kan man legge inn programvare til 04 modell i en 03 styreenhet?
remi-a
Navn: Remi Berg
Re: Forskjell i motorstyreenheter 9-5
Legg inn av remi-a » 01 des 2009, 22:25
Takk for raskt svar.
Da skal jeg prøve d i nermeste framtid.
Legg inn av Tor N12 » 02 des 2009, 00:05
Daniel N683 skrev:
remi-a skrev:Sitter her å funderer på om man kan bruke motorstyreenhet fra en 02 eller 03 9-5 til B205L på en 04 9-5 B205L?
Det kan du.
Det var nå et vel enkelt svar da...
Altså, den siste setningen din stemmer, du kan legge inn nyere sw i en eldre boks.
Du kan vel også høyst sansynlig bruke 03-boksen på en M04 men om du da kobler til Tech2 eller leverer bilen inn til service så vil man få feilmelding med beskjed om at boksen må serviceprogrameres nettopp for å få siste og rette varianten av sw'n.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 des 2009, 08:25
Det kan du.
Ikke får du lagt inn en M03 boks i en bil som har et elektronisk chassisnummer fra M04 ved å programmere inn på vanlig vis med tech 2 heller, iallfall ikke uten videre. Det går, men er ikke rett fram.
remi-a
Navn: Remi Berg
Legg inn av remi-a » 03 des 2009, 23:18
Ingvar N629 skrev:Ikke får du lagt inn en M03 boks i en bil som har et elektronisk chassisnummer fra M04 ved å programmere inn på vanlig vis med tech 2 heller, iallfall ikke uten videre. Det går, men er ikke rett fram.
Har du en litt mer utdypende forklaring på fremgangsmåte?
Kan gjerne ta det på PM om det er bedre.
Tenkte å prøve meg på dette i løpet av neste uke.
