tsc og abs failure
larsmartin
Registrert: 19 des 2009, 20:28
tsc og abs failure
Legg inn av larsmartin » 19 des 2009, 20:38
hei. lurer på om noen kan hjelpe meg her.
kjørte opp en slakk bakke med is og litt snø. midt i bakken klarte ikke bilen og dra lenger, og stoppet. prøvde da og lirke bilen igang igjen, men plutselig begynte abs og tsc og lyse, å begge ble uten funksjon!?
noen som har peiling på hva som kan ha skjedd?
bilen er en 2004 mod 93 vector 1.8 automat
Sist redigert av larsmartin den 20 des 2009, 14:36, redigert 1 gang totalt.
Re: tsc og abs failure
Legg inn av Tor N12 » 19 des 2009, 20:43
viewtopic.php?f=12&t=4601 ;)
Ikke lett å gi deg et svar uten at du oppgir bilmodell mm..
steff
Registrert: 02 aug 2007, 17:17
Medlemsnummer: N1125
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 19 des 2009, 23:53
Kupper denne litt..Samme skjedde med meg i stad! Da i en rundkjøring! det begynte å lyse i ei lampe som det stod TCS controll på samt anti lock. Gassenpedalen blei ganske så hard også.. å etter to stopp der jeg starta bilen på nytt ga det seg.. hvLitt nysgjerrig på hva som skjedde :!:
92 9000 2.3
Legg inn av Tor N12 » 19 des 2009, 23:57
steff skrev:Kupper denne litt..Samme skjedde med meg i stad! Da i en rundkjøring! det begynte å lyse i ei lampe som det stod TCS controll på samt anti lock. Gassenpedalen blei ganske så hard også.. å etter to stopp der jeg starta bilen på nytt ga det seg.. hvLitt nysgjerrig på hva som skjedde :!:
92 9000 2.3
Om pedalen ble hard så gikk tcs i limp home. Da må du få lest ut feilkoder for å finne ut hvorfor det skjedde.
Sjekk i allefall alle vacumslanger ;)
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 20 des 2009, 00:05
92 9000 2.3
Okei...Da er det første bud! men kan det ha no med at bilen ikke går ordentlig..når turboen lader i 1 gir virker det som at bilen står i fri.. men i det den girer til 2 er alt som normalt igjen
Legg inn av Tor N12 » 20 des 2009, 00:10
Automat du har? Den skal i allefall uansett ikke lade like mye i første gir som i de resterende. Er momentbegrensning for å spare kassa.
Har også vært skrevet mye om tcs her tidligere så du kan jo søke litt ;)
