trykkvakt turbo og 900 t8
santo
Registrert: 02 des 2006, 11:46
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 19 feb 2010, 20:54
Til min store forundring så jeg at denne ikke er i bruk lå løst ved radiator plastkobling med 3 svakumslanger har ikke peiling hva den er til men fikk høre at vis jeg kjørt uten som jeg har gjort siden i høst så vil jeg få motorhavari.Hvorfor er den frakoblet og hvorfor går bilen som normalt,,nesten uten.hvordan er det i tilfelle tjukobla.
Det er bare to fremkomstmidler saab/scania
Re: trykkvakt turbo og 900 t8
Legg inn av Ingvar N629 » 19 feb 2010, 21:22
Den lader jo enten fullt, eller den går på glt. Det siste er jo ikke farlig, bare kjedelig.
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 22 feb 2010, 16:10
trykkvakt er nå tilkoblet,det ble en stor forskjell på måler i bilen nå går nåla så vidt opp på det oransje for så å gå ned på det hvite igjen.Dette er vel ikke riktig kan det være noe feil med trykkvakta,,den ladet på fullt når apc var utkoblet dvs nåla stoppet på topp av oransje feltet den gikk ikke inn på det røde.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 22 feb 2010, 17:04
sjekk GLT, deretter magnetventil. trykkvakta kan man godt kjøre uten. Kan jo hende du får tenningsbank når du har APC tilkoblet da..?
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 22 feb 2010, 17:34
Kjørte uten trykkvakta men ble frarådet dette ,,mulighet for motorhavari,,apc var ikke innkoblet da.
Du mener altså at jeg kan kjøre uten trykkvakta vis apc er innkoblet
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 22 feb 2010, 17:49
den plastdingsen i motorrommet med tre slangetilkoblinger på er vel magnetventilen din, ikke trykkvakta... noen får rette meg hvis jeg tar feil..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 22 feb 2010, 18:26
Ja tok litt feil der er ikke så godt kjent med dette kan den testes for feil.det var den som ikke var tilkoblet de hadde satt en vahumslange fr wg til turborøret og så hadde de blindet den på innsuget
Legg inn av Eirik N396 » 22 feb 2010, 18:32
Det er riktig som Paul sier, trykkvakta er en annen sak. Trykkvakta sitter på en brakett under dashbordet på venstre side, magnetventilen er det som diskuteres her. Du er sikker på at MV er koblet til riktig nå?
Hvordan ble ladetrykket regulert tidligere om denne ikke var tilkoblet? Med blåkran? Det skal vel være mulig å teste MV, nå husker ikke jeg helt hvordan i farten men jeg kan se om jeg finner noe om det i Bentley-manualen om ingen andre har svart på det før jeg kommer så langt :)
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 22 feb 2010, 18:58
Alt begynte med at jeg synes bilen hadde en unormal overgang da turboen slo inn gikk som en skremt katte :D jeg konstaterte da at apc ikke var tilkoblet magnet ventil frakoblet og tyvkobla som beskrevet over.
gjorde derfor følgene koblet inn apc og magnetventil overgangen til turbo er nå mye mykere men betraktelig svakere måler går så vidt inn på det oransje feltet.derfor lurte jeg på om magnetvetilen har noe med dette.etter hva jeg kan skjønne har ikke ladetryket vert regulert før ,dette er vel gjort for å få bilen til å yte max hele tiden.
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 16 mar 2010, 15:03
Nå viser det seg at turboen som sitter i bilen ikke har uttak til apc hvilken betydning har dette den lader til topp på det orange feltet med apc frakoblet
na_X
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 16 mar 2010, 16:12
santo skrev:Nå viser det seg at turboen som sitter i bilen ikke har uttak til apc hvilken betydning har dette den lader til topp på det orange feltet med apc frakoblet
APC er elektronisk styrt, turbo er koblet til denne direkte men igjennom en magnetventil som styrer trykket kan man si.. Nå aner jeg ikke hva du snakker om helt, men det kan hende det kan lønne seg å sjekke litt på forumet om lignende som ligger der fra før. Man finner også hvordan man skal koble til de forskjellige enhetene og hva de heter litt irundt også, f.eks. hvordan man konverterer en lavtrykker til en fulltrykker så finner du komplett hvordan man skal gå frem for å få ting på rett plass..
Få bankesensor korrekt satt på sammen med APC, samt magnetventil og slanger til denne og turbo rett.
Bankesensor står på blokka, gir signal til APC om det blir tenningsbank, og denne såkalte APC-boksen kutter tilførsel til magnetventilen slik at bilen havner på GLT. Du må du også sette G(runn)L(ade)T(rykket) rett.
Legg inn av Eirik N396 » 17 mar 2010, 08:21
Mener du at den nippelen på turboen hvor slangen fra magnetventilen skal kobles til mangler? Det er vel sånn det er på biler uten APC, f.eks. LTT. Det er vel mulighet for å skru inn denne nippelen om du får tak i den fra en annen turbo?
Legg inn av Ingvar N629 » 17 mar 2010, 10:32
LTT-biler har da også dette Eirik, hvor skal man ellers koble slangen til wastegateklokka :wink:
På eldre biler der kompressorhuset ikke har nippel så kobles vel denne slangen rett på innsuget, man trenger jo bare et trykk"signal" som sendes helt eller delvis videre til wg-klokka...
santo
Medlemsnummer: N867
Bil: 900I 2,1 16V
Legg inn av santo » 25 mar 2010, 19:43
Så langt jeg kan se så går det ikke an å sette på noen nippel så jeg koblet den slangen til spjeldhus under kallstartventilen.
