9000 med høy/ujevn tomgang
johnmoberg
Registrert: 21 feb 2008, 14:29
Legg inn av johnmoberg » 02 mar 2010, 18:24
I det siste har min 9000 cse -97 begynt å få høy/ujevn tomgang (ca 1200). Tomgangen faller ned på ca 800 hvis jeg gir litt gass og venter noen sekunder... Etpar ganger har motoren stoppet helt
Tips?
Ronny_N169
Re: 9000 med høy/ujevn tomgang
Legg inn av Ronny_N169 » 02 mar 2010, 20:34
Trolig tomgangsmotoren som svikter deg. Har lett for å sote igjen, så det kan holde å rense den med 5-56 el.
johnmoberg
Legg inn av johnmoberg » 02 mar 2010, 20:51
Ok takk for tips, skal sjekke. Hvor finner jeg den...? :oops:
Skavold
Registrert: 22 jul 2007, 18:26
Medlemsnummer: 1110
Navn: Skavold
Bil: 2001 Saab 9-3 2,0t SE
Legg inn av Skavold » 03 mar 2010, 00:34
Det er ikke bare auto-choken som slår inn pga av kulda, da? Den vil jo roe seg mår man trykker inn gasspedalen en gang.
"Saabs tend to be driven by quite interesting people" - James May
Legg inn av Tor N12 » 03 mar 2010, 00:59
Skavold skrev:Det er ikke bare auto-choken som slår inn pga av kulda, da? Den vil jo roe seg mår man trykker inn gasspedalen en gang.
Ikke noen autochoke-funksjon på en 9k gitt ;)
Bilen har eget program som den kjører under kaldstart men tomgangen skal da så alikevel være stabil.
Sjekk for vacumlekkasjer og gjør som Ronny sier nemlig rens tomgangsmotoren.
Skavold
Medlemsnummer: 1110
Navn: Skavold
Legg inn av Skavold » 03 mar 2010, 02:23
Nei, daså! :)
johnmoberg
Legg inn av johnmoberg » 04 mar 2010, 21:16
Løst! Det var nok tomgangsmotoren ja... Full av sot :( Hadde problemer med å lokalisere den men en telefon til Din Bil her i Trondheim løste det. Ikke veldig motiverende å begynne å skru den løs når jeg fant den men... Makan til bortgjemt plassering! Gikk relativt greit å få den ut, men sleit mer når den skulle på plass igjen. Trikset var å smøre grease på der slangene skulle på. Så med hjelp av en kompis med små hender gikk det greitt :P Nå brummer den pent og jevnt på 800 rpm igjen...liker! :)
Takk for tips!
holtn
Registrert: 02 apr 2007, 14:16
Legg inn av holtn » 06 mar 2010, 10:00
Jeg har også fått problemer med dette, når jeg starter motoren nå så er det rett opp på 1800 rpm, og den vil ikke gå under det. "Check engine" lampa har også begynt å lyse, har sjekket alt annet så det må være en sensor i forbindelse med tomgangen e.l som gir utslag. Er det noen som har tips, eventuelt kan gi en liten beskrivelse av hvor tomgangsmotoren sitter?
Bilen er forøvrig en 2.3 T -96
M96 9000 cse 2.3T
Legg inn av Ingvar N629 » 06 mar 2010, 10:19
Hvis lampa di lyser så kan det jo være flere ting. Hvor mange blink får du fra lampa (skru på tenninga uten å starte, og la tenninga stå på til det begynner å blinke i CE-lampa. Ett langt, så X ant korte, så ett langt og om du har flere feilkoder så blinker det et annet antall ganger korte osv)?
Legg inn av Eirik N396 » 06 mar 2010, 10:37
holtn skrev:Er det noen som har tips, eventuelt kan gi en liten beskrivelse av hvor tomgangsmotoren sitter?
Den sitter under innsuget :) Er en sylinderlignende sak med noen slanger på og en kontakt tilkoblet i ene enden.
holtn
Legg inn av holtn » 06 mar 2010, 15:47
Takk for svar, da skal jeg se på saken, feilen kom etter en større kjølevæskelekkasje fra øvre radiatorslange, så regner med tomgangsmotoren har fått et varmt bad i kjølevæske og fått litt problemer!
M96 9000 cse 2.3T
holtn
Legg inn av holtn » 06 mar 2010, 18:12
Da har jeg sett på feilkoden, slik jeg kunne forstå så var det; 1 langt, så 4 korte, så litt opphold, så 5 korte igjen. Noen som kan disse feilkodene i hodet? Prøvde å finne de på forumet her, men uten hell.
M96 9000 cse 2.3T
Legg inn av Tor N12 » 06 mar 2010, 18:41
4 blink er Vanntemperaturfeil.. Litt usikker nå men mener den går på tempgiveren som sitter på innsuget mellom sylinder 2 og 3 hvis ikke så er det tempføleren i enden av toppen.
5 blink er feil på trottelpotmeter
holtn
Legg inn av holtn » 07 mar 2010, 08:10
Ok, takk for det, da har jeg kanskje svaret på hvorfor tomgangen lever sitt eget liv!
M96 9000 cse 2.3T
