Saab 9-5: Går sporadisk på 3 sylindre...?
Zipperno
- Registrert: 30 nov 2008, 14:48
- Navn: Tom Ivar Johansen
- Bil: 2001 saab 9.5 2,0t
Har en 2001 Saab 9-5 2.0t km: 261000. Den har PPC steg 1 med eksos og åpent filter.
Siste uka har den av og til gått på 3 sylindre? Når det skjer kan jeg stoppe bilen, når jeg så starter så går den på alle igjen.
Av og til er det vedvarende selv om jeg stopper og starter.
Har nylig bytta olje, filter, bensinfilter, plugger etc.... Komp er målt til 12,5 på alle sylindre.
Noen som har noen ideer på hva det kan være?
Har tenkt at det kan være tennkassett, men burde ikke det påvirke tenninga generellt og ikke bare 1 sylinder?
Kan det være en dyse som er dårlig?
All hjelp mottas med stor takk!!!!
2001 Saab 9-5 2,0t Stv BSR ppc steg 1.
2000 Omega B 2.0 16vTurbo 345hk/480nm på hjula...
1995 Omega B 2.0 16vTurbo 700hk/780nm på hjula...
2008 Yamaha Nytro MTX Impulseturbo...
Marius Bruheim
- Registrert: 25 apr 2009, 10:15
- Medlemsnummer: N1676
- Navn: Marius Bruheim Stavne
- Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
Re: Saab 9-5: Går sporadisk på 3 sylindre...?
Vet du hvilket stempel det gjelder da ?Zipperno skrev:Hei
Vil bare si det før noen andre sier det, ikke kjør med Åpent filter
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch
kan være en av coilene som tuller. provebytt tennkasett..
- Dopus
Rimlig sikker på at det er tennkassett. Hadde dette derimot skjedd om morgenen når du skulle starte bilen så hadde jeg sagt topp pakning.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
speedparts steg 2
Zipperno
Hei igjen
Takk for svar.
Så dere mener det kan være tennkassett?? Selv om den bare kutter en sylinder av og til. Noen annen måte å sjekke tennkasset? Hvor skaffes den billigst?
Har og vært inne på at det kan være toppakning. Men kunne ikke se noe forskjell i farge oppå stemplene, har heller ikke brukt vann.
//Tom
Takk for svar.
//Tom
det sitter 4 individuelle coiler i tennkassetten. kan være at en av de streiker av og til. Du kan stikke innom saab og få låne deres tennkasett en liten stund. hvis ikke, så er det sikkert noen i klubben i nærheten som kan låne deg
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Hadde nesten identisk problem, gikk på 3 syl stadig vekk, hos meg var det (etterhvert) bare for brenning i 3 sylindre, prøvebyttet DI - ingen forandring, testet tennkassetten (fikk gnist - ok), bytta plugger, prøvebytta dyser, søkte etter brudd i el-nettet, kompresjonstestet og styra NOE INN I GRANSKAUEN med problemet. I desperasjon prøvebyttet tennkassetten og har ikke hatt problemet siden.
Så jeg henger meg på å sier: bytt tennkassett! De kan gi deg seriøst hodebry så bare få det haket av på checklista...
EDIT: fant den gamle tråden, får grå hår bare av å se den igjen
EDIT II: glemte jo å lime inn liken da
viewtopic.php?t=21235
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Zipperno
Ok. Virker som tennkassett må bestilles da. Hvor handler dere denne?? Speedparts eller? Ebay har jo og noen ser jeg. Hvor ellers?
- Saabfan
Kan jo være greit å prøvebytte først, enten med noen herfra, evt på din nærmeste saabforhandler. Eller om du finner en på dynga et sted... Med SP har ja, ligger på 2500.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Zipperno
Ingen i nærheta her med 9-5..... Saab overhodet egentlig. Og trur jeg går for en flunke ny visst det skal byttes.Saabfan skrev:Kan jo være greit å prøvebytte først, enten med noen herfra, evt på din nærmeste saabforhandler. Eller om du finner en på dynga et sted... Med SP har ja, ligger på 2500.
Litt vanskelig å prøve en også. Er jo bare sporadisk feil. Men takk for info!!!
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Det kan vel hende at det er et medlem i området? Hvor bor du?Zipperno skrev: Ingen i nærheta her med 9-5..... Saab overhodet egentlig. Og trur jeg går for en flunke ny visst det skal byttes.
Men uansett kan det jo være lurt med en ny/nyere kassett om det er den originale som sitter i, de varer jo ikke alltid evig.
Husk at det kun er svarte kassetter som går på din T7-motor.
TECH2 // Lawicel & BDM
Zipperno
Da er ny tennkassett bestillt fra Speedparts. Håper dette fikser problemet
//Tom
//Tom
- Dopus
husk ved montering:
Ikke start bilen med en gang du har montert tennkassetten. coilene er visst oljekjølt, og dersom tennkassetten har ligget på siden så renner oljen i feil retning eller noe slikt. Vent ti minutter etter montering før du starter bilen, slik at du er sikker på at oljen har fått rennt tilbake.
speedparts steg 2
speedparts steg 2
Eller la tennkassetten stå rett før montering. Da slipper man den intense ventetidenDopus skrev:husk ved montering:
Zipperno
Regner med Speedparts merker eska med "DENNE SIDEN OPP"!!!Pål N526 skrev:Eller la tennkassetten stå rett før montering. Da slipper man den intense ventetidenDopus skrev:husk ved montering:
Takk for tipset!
