Har problemer med min saab 900 turbo 94 model, motoren starter og går men lager noen vannvittige lyder.. noen sier at jeg ikke har oljetrykk, men skal isje da lampa lyse? lurer på hva dette kan være.. har god kompresjon på alle 4 og så det e isje noe gale med ventilene..
PM og du har noe du vil dele med en saab innterestet
Slaglyder fra motoren, høres ut som en diesel bil
Re: Slaglyder fra motoren, høres ut som en diesel bil
Virker oljelampa når du bare slår på tenninga da? Om den gjør det og slukker når du starter så har du jo oljetrykk men med de lydene du beskriver så er det vel bare å finne seg ny maskin uansett.
høres veldig ut som rådebank ja. sjekk at du har oljetrykk som Tor sier..
Det kan jo også være så enkelt som en ventiltrykker som ikke fylles med olje, den lyden kan være rimelig hæslig om trykkeren er helt tom. Er det noen forksjell på lyden om du gir litt gass eller kjører med motorbrems? I så fall så er det nok rådelager som det nevnes over her.
helgus07
- Registrert: 25 jul 2009, 11:53
- Medlemsnummer: N1741
- Navn: Helge Åstveit
- Bil: Saab 9-3 AERO
Takk for svar, tror det skjedde da jeg ga unødvendig mye gass på kald motor, men eg tror eg det har noe med de hydrauliske ventil løfterene og gjøre, for når topp dekselet er av ( det svarte) spruter det isje opp noe olje, så virker bare som om det isje er oljetrykk, men det lukter litt svin igjenom varmeapparatet, når den kjøres??
helgus07
Tror det kan være ventil trykkerene.. at de isje løfter seg..
Når du har av dekselet, så avlast trykkerene ved å rotere motoren slik at kam haka står rettet opp. Ta å kjenn om det er noen trykkere som skiller seg veldig ut i fra de andre. Har du lite oljetrykk skulle ikke bare ha vært 1 klakke lyd. Jeg vil heller ikke anbefale deg i å kjøre slik. For å høre om det er rådebank kan du ta av oljepåfyllinga og legge øret til. Du hører fort om det kommer slaglyder der i fra
Mvh. Pål
Mvh. Pål
