Ut med drivaksler...
- Fiberkneip
- Registrert: 29 feb 2008, 20:37
- Navn: Martin Leirvik Olsen
- Bil: Saab 9-5 2.3t Stv.
Er jeg nødt til å tappe girolja fra min 9-5 hvis jeg skal løsne drivakslene fra girkassa? Skal ut med motor/girkasse....
Har hørt rykter om at jeg trenger å løsne fjærbeinet fra spindelen og dra/rikkle drivakslingen fra kassa (førerside..)
Hva med passasjerside?
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Re: Ut med drivaksler...
Du er ikke nødt, men olja vil renne ut når du tar de ut. og det blir mye griseri!! Så det er like greit å tappe den ut om du klarer å løsne tappe pluggen, den har en tendens å sette seg noe sinnsykt. du skrur bare av mutteren på drivakselen å tar av løsnes bærekula, så får du enkelt ta ut akslingen.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
skal du løfte motor og gir opp?? eller senke alt ned??
9-5 aero
9-5 aero
Tapp av olja først, hvis ikke blir det mye gris. Medbringerene slås ut fra baksiden og retning ut fra kassa. Du kan bruke 1/2" forlenger og slå i fra undersiden av bilen
Skal du ta motoren opp eller senke ned:?:
- Fiberkneip
Motor og girkasse skal løftes opp og ut av bilen...har tappet girkassa for olje nå. Er godt igang med demonteringa.
- Fiberkneip
Noen som har plukket ut motor fra oversiden, uten å demontere manifold/turbo?? Ser ut som det skal være mulig, hvis jeg fjerner vifta...
Jada, det går fint!
- Fiberkneip
Kjekt
kan være fint å ta en 4mm krysfiner plate å sette forran radiatoren da den er lett å skade ved oppheising
Mvh. Pål
Mvh. Pål
