Saab 900 Cruise controll
Saab9001997
Registrert: 25 okt 2010, 18:26
Bil: Saab 900S
Legg inn av Saab9001997 » 25 okt 2010, 18:32
Jeg har en saab 900 1997, og fant nylig ut at den har cruise control. Så jeg lurer på hvordan den fungerer. Jeg har prøvd å kjøre opp til ønsket hastighet, og slått bryteren på blinklys-hendelen på. Da får jeg opp "cruise" på dashbordet. Men hva gjør jeg nå? Cruise controllen virker ikke til å være slått på enda.
Mvh Kristian
Saab 900S 1997
Re: Saab 900 Cruise controll
Legg inn av Ingvar N629 » 25 okt 2010, 18:58
Hei, og velkommen hit!
Når du har aktivert cruisekontrollen slik at det lyser cruise i dashen, så trykker du på knappen på enden av blinklyshendelen der det står SET/+. Trykker du en gang til så øker du innstilt hastighet. Ved å trykke samme knapp som du alt har funnet ut at aktiverer cruisekontrollen mot høyre, så reduserer du innstilt hastighet (det står RES/- ved den). RES=resume, dvs gjenopptar innstilt hastighet dersom du har deaktivert cruisekontrollen ved f eks å bremse. Dette står vel også i instruksjonsboka di, hvis du har en :wink:
Saab9001997
Bil: Saab 900S
Legg inn av Saab9001997 » 25 okt 2010, 20:06
Ok, takk for raskt svar. Men da tror jeg ikke cruise controllen fungerer, for jeg testet alle kombinasjoner av de bryterene.
Det første jeg prøvde (som tydeligvis er korrekt) var å slå på cruise controllen slik at det stod "cruise" på dashbordet. Så trykket jeg Set/+ da ønsket fart var nådd, men ingenting skjedde. Så hva kan problemet være?
Saab 900S 1997
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 25 okt 2010, 20:21
Sikkert en av pedalbryterene dine som tuller med deg :wink:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Saab9001997
Bil: Saab 900S
Legg inn av Saab9001997 » 26 okt 2010, 17:30
Hvor finner jeg disse pedalbryterne, og hva skal til for å rette opp feilen? Går det an å fikse bryterne, eller må jeg kjøpe nye?
Saab 900S 1997
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 26 okt 2010, 20:23
Du finner dei over clutch og bremsepedalen... Du kan jo se at dei er på plass og at dei er heilt ute :wink:
Saab9001997
Bil: Saab 900S
Legg inn av Saab9001997 » 26 okt 2010, 20:36
Så de skal være helt ute? Jeg skal se på det med en gang jeg er ferdig på jobb nå...
Saab 900S 1997
PetterSandvik
Registrert: 25 jun 2010, 10:39
Medlemsnummer: N1991
Navn: Petter
Bil: Saab 9-3 SportCombi Hirich 09'
Legg inn av PetterSandvik » 26 okt 2010, 23:39
Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
1967 Saab 96 V4
1997 Saab 900 2T 1,4 bar - solgt
2009 Saab 9-3 1.8t Hirich
Legg inn av Tor N12 » 27 okt 2010, 07:40
PetterSandvik skrev:Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
Gir har ikke noe å si nei
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 okt 2010, 11:14
Saab9001997 skrev:Så de skal være helt ute? Jeg skal se på det med en gang jeg er ferdig på jobb nå...
Når jeg tenker med om skal dei kanskje vere helt inne for at det skal virke... men det ser du fort når du ser under der :D
Saab9001997
Bil: Saab 900S
Legg inn av Saab9001997 » 27 okt 2010, 14:59
Må jeg ta av det dekselet som er over? For jeg så ihvertfall ikke noen brytere opp under der ;)
Saab 900S 1997
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 okt 2010, 15:56
ja det må du selfølgelig :lol: Det du og kan gjøre er å presse pedalene oppover når du kjører å se om crusiekontrollen virker da. da finner du fort ut om det er en av bryterene også. Det bruker å vere den clutchpedalen som tuller seg med meg iallefall :lol:
PetterSandvik
Navn: Petter
Legg inn av PetterSandvik » 29 okt 2010, 10:21
Sikker på det? Fungerer ikke for eksempel i 3. i 60 km/t på min...
1967 Saab 96 V4
Legg inn av Tor N12 » 29 okt 2010, 15:56
Heeeeelt sikker ;)
