Bilen er en 9000 Aero automat -97.
Har en del vibrationer på andre gir, det er mye når jag kører rolig, och blir mindre o mindre desto mer jag gasser. (Jag vet, inte den beste forklaringen.)
Alla motorfester er bytta och det sitter nu powerflex i øvre motorfeste och girkassefeste.
Kan ju tilleggas att bilen har gått lite over 400.000 och den er senket 30 mm i tillegg aerounderstellet.
Sen har den under senere tid kommit noe dunkende lyd bak når jag kør på lite ujemn vei.
Det låter som det kan vara insatsen i lyddemperen men jag har sjekket o det er ikke noe som sitter løst inni der.
Noen som har noen bra forslag på vad detta kan vara ?
Vibrationer på andre gir og dunking bak, 9000 Aero
- Epzzky
- Registrert: 26 sep 2007, 20:14
- Medlemsnummer: N1170
- Navn: Andreas
- Bil: Saab 9000 A50 -97
Saab 9000 Aero -94
Saab 9000 Jubileum -97
Re: Vibrationer på andre gir og dunking bak, 9000 Aero
Fyl ulyden turtal eller hastigheit?
- Epzzky
- Navn: Andreas
Det er vanskelig o si men vill påstå att det føljer mer turtallet på motorn en hastigheten på bilen.
Och det er bare på 2 gir, ikke noe på 1, 3, eller 4 gir.
Ulyden kommer på ujemn vei uansett hastighet.
Saab 9000 Aero -94
Tipper vibrasjonene kommer av at bilen er senket?? Om den er det så får man lett vibrasjoner ettersom krysset på drivakselen vil gå lenger inn i medbringeren når bilen senkes, om det er årsaken så må du bytte medbringer for å få det bort.
- Epzzky
- Navn: Andreas
Okej, du vet inte om det er like medbringere på 9000 på høger o venster side ?
Så att man bara kan byta sida ?
Saab 9000 Aero -94
