Hjullager 9000CSE
Rubdybs
Registrert: 23 sep 2008, 15:59
Hjullager 9000CSE
Legg inn av Rubdybs » 25 nov 2010, 20:55
Hei, har litt problemer med høyre forhjul på en Saab 9000 -97.
Tingen er at om man "tapper" bremsen kjennes det ut som om hele hjulet henger seg fast i noe. Kommer også en ganske merkbar "knakk" -lyd, som om felgen skulle hengt seg fast i kalipper'n, Samme skjer om jeg slipper gassen fort, eller hamrer den i dørken :lol: Tenkte automatisk hjullager, så bestillte ett nytt, men begynner å tenke på om det kan være noe annet ? Noen som har vært borti lignende ?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Hjullager 9000CSE
Legg inn av EdHunter N815 » 25 nov 2010, 23:19
Ut fra beskrivelsen synes jeg det heller høres ut som det er drivknuten som er på vei til å ryke. Tror du hadde merket et så slitt hjullager lenge før det laget sånne lyder, for et slitt lager durer ganske betydelig. :)
9000-fan
Registrert: 09 apr 2009, 12:56
Legg inn av 9000-fan » 25 nov 2010, 23:44
ABS-lampa lyser ikke?
Rubdybs
Legg inn av Rubdybs » 26 nov 2010, 00:34
ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff :P
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 29 nov 2010, 00:11
ABS ville ikke kunne påvirke ved gasspådrag/reduksjon, det eneste den gjør er å redusere bremsekraft ut til hjulet når det nærmer seg å låses. Det er kanskje mulig at ABS slår inn for tidlig hvis sensoren tuller seg, men uten at du bremser har den ingen mulighet til å påvirke hjulets bevegelse.
Foreslår at du jekker opp bilen og prøver å kjenne litt på hjulet. Forsøk først å ta tak i hjulet oppe og nede og kjenn etter om der er noe bevegelse. Har du slark da så er det slitt hjullager. Det vil kjennes litt ut som om hjulboltene ikke er skikkelig tilskrudd. Om det ikke kjennes noe slark tviler jeg sterkt på at det er lageret som trøbler.
For å se om det er drivknute som er dårlig så lar du bilen stå i 1. gir med det andre hjulet på bakken (pass på at bilen står stødig) og vrir hjulet frem og tilbake. Du vil ganske lett kunne kjenne om der er mye slakk i en drivknute. For å lokalisere om det er ytre/indre kan du forsøke å få noen til å holde igjen i akselen med en stor rørtang mens du vrir hjulet, da vil du merke om den ytre knuten er sliten.
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 29 nov 2010, 17:47
Rubdybs skrev:ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff :P
Drivknute er jo kos og gøy i forhold til hjullager :P
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Tor N12 » 29 nov 2010, 20:21
Drivledd ? Huff :P
Så lenge vi snakker fremme så er det jo en lek å bytte hjullager på en 9k og da slipper man å holde på med det hersens drivknutefettet ;)
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 29 nov 2010, 22:13
Drivledd ? Huff :P
Jaja, hjullager er jo lett som en lek på de aller fleste biler, men jeg foretrekker drivknute fremfor hjullagerjobb. :lol:
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Ingvar N629 » 29 nov 2010, 22:29
Det er ikke ei foring i bærearma som er gåen, da?
Legg inn av Tor N12 » 30 nov 2010, 09:45
Ingvar N629 skrev:Det er ikke ei foring i bærearma som er gåen, da?
Jo når du sier det så høres det vel bestemt ut som at det er lagerstøtta til fremre bærebruforing som har røket, er jo rimelig vanlig at de ryker også.
Legg inn av Ingvar N629 » 30 nov 2010, 10:03
Var den jeg tenkte på ja...
Legg inn av Tor N12 » 01 des 2010, 07:43
Om du ser i denne tråden så ser du en som hadde problem med lagerstøttene viewtopic.php?f=12&t=29243&p=212651#p212651
