CE-lys og CID melding: Fyll på kylvätska
Skugge
Registrert: 03 nov 2010, 09:35
Navn: Allan Nilsson
Bil: Saab 900 II 2.0T SE Coupe
Legg inn av Skugge » 02 des 2010, 09:52
Hei igjen folkens :)
Har en Saab 900 96 2.0l T som har litt meldinger jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med.
Ser det er flere innlegg her hvor folk som har samme type problem med at Check Engine kommer på.
Har sjekket, å CE blinker 6 gang. Er dette lambdasonden som fusker, eller kan det være andre problemer?
Merker ikke at bilen fusker noe spesielt. Har hatt bilen i så kort tid, så kan ikke si om den bruker mye bensin eller ikke. Regner med 2.0T å en glad gassfot kan hjelpe på at den drikker litt mye "suppe". Hvordan kan jeg sjekker om den bruker får mye?
SID melder også om "Fyll på kylvätska", men det er helt fult med kjøleveske. Har prøvd å holde inne Clear knappen slik at jeg sletter meldingen, men den kommer fortsatt opp. Har også testet å ta av minuspolen på batteriet uten suksess.
Allan :)
Re: CE-lys og CID melding: Fyll på kylvätska
Legg inn av Eirik N396 » 02 des 2010, 10:36
Mulig denne tråden kan være til hjelp når det gjelder kjølevæsken? :) (Altså, kan det tenkes at føleren er frakoblet eller defekt?)
viewtopic.php?f=12&t=30885
Skugge
Navn: Allan Nilsson
Legg inn av Skugge » 03 des 2010, 08:12
Tusen takk Eirik! Skal prøve dette når jeg kommer hjem fra jobb idag.
Nå kan jeg bekrefte at Saaben har noe hinsides mye bensin. Syns nok bilen også går litt dårligere.
Er dette et typisk tegn på at lambdasonden må byttes?
Kan noe gå galt om jeg kjører meg en tur med denne defekt?
God helg folkens :xmassanta:
