Skifte av girkasse på 85' 900T16
krisve88
Registrert: 10 jan 2011, 15:23
Legg inn av krisve88 » 31 jan 2011, 12:19
Heisann!
Endelig fått testet rallybilen i helgen, som resulterte i totalt girkassehavari..
Derfor må denne ut og ny på plass, noen som har gjort jobben før som veit ca. hvordan man enklest bytter den, ut med motor?
Og noe helt annet, hvor mye ladetrykk tåler en 2,0 16V før man beveger seg i grenseland? Lader 0,7-0,8 nå.
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Re: Skifte av girkasse på 85' 900T16
Legg inn av Paul N1176 » 31 jan 2011, 12:35
du er nok ikke den eneste som har ødelagt en girkasse på en slik bil... de liker vist ikke grisekjøring :D
søker du finner du nok mange som har gjort det samme, vil regne med att det er enklest å ta ut motor, siden girkassen også fungerer som bunnpanne.. men jeg har ingen erfaring fra og900... men som sakt, søk så finner du nok mye om emnet..
Paul k
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Legg inn av Eirik N396 » 31 jan 2011, 13:12
Girkassen byttes enklest ved å ta ut motoren :) Du får løsne motorfester, downpipe, giroverføring, drivakslinger, ledninger og slanger, så er det stort sett bare å løfte den ut. OBS: Husk å avlaste trykkplata før du kobler fra clutchslangen, det sparer deg for mye strev når du skal ha den på plass igjen.
Det er vanskelig å si hvor mye ladetrykk girkassen tåler, det kommer vel mest an på hvordan en kjører. Girkassene tåler ikke mye juling, men om en er litt forsiktig kan de vare lenge. Disse girkassene er en gammel konstruksjon, beregnet for motorer med vesentlig mindre effekt og dreiemoment.
krisve88
Legg inn av krisve88 » 31 jan 2011, 13:54
Høres lovende ut dette :)
Hvordan avlaster man trykkplaten på disse?
Noen som veit hvor man kan få tak i diff.sperre til disse?
Har montert forsterket lokk på diffen, men hørt at sperre er med på å forbedre holdbarheten i girkassa også :)
Legg inn av Ingvar N629 » 31 jan 2011, 13:58
Legg inn av Eirik N396 » 31 jan 2011, 15:24
krisve88 skrev:Hvordan avlaster man trykkplaten på disse?
Demonter kåpen over svinghjulet (må fjerne litt trykkrør o.l. for å komme til), og få noen til å trykke inn clutchpedalen. Så tar du f.eks. en gammel tennkabel (evt. en wire, et bremserør eller en ledning) som du trykker inn under fjærene på trykkplata, slik at disse forblir inntrykket når du slipper pedalen. Myke tennkabler fungerer dårlig til formålet, ettersom de bare blir klemt flate. Med trykkplaten avlastet blir det mulig å lirke ut slave, trykkplate og lamell samtidig.
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 31 jan 2011, 16:03
krisve88 skrev: Og noe helt annet, hvor mye ladetrykk tåler en 2,0 16V før man beveger seg i grenseland? Lader 0,7-0,8 nå.
Hvis du ikke gjør noe med bensintilførslen så er 0.9 maks etter hva jeg ble fortalt når jeg kjørte OG900. Hvis bilen får mere bensin så kan du nok gå opp mot 1.1-1.2bar.
Men mye avhenger jo også på innvendig slitasje av motor. :D
2007 BMW 525da LCI
Morti
Registrert: 31 mai 2006, 21:30
Legg inn av Morti » 01 feb 2011, 16:02
det jeg fant ut var best å bruke (bortsett fra orginalverktøyet) til å avlaste med var ei gjengestang på biltema.. tror jeg brukte 4mm tjukk gjengestang. Den er litt hard å bøye til, men den avlaster meget bra. Dette er alfa omega for å unngå mye plunder!
Hvor mye "ladetrykk" de girkassene tåler er helt lotto.. etter å ha knust 5-6 kasser så lurer jeg faktisk på om kjørestil kan ha litt innvirkning på hvor lenge det holder :)
Et par trix er å bruke clutch når man girer og unngå rivstarter og hjulspinn !
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 01 feb 2011, 16:24
Morti skrev: Et par trix er å bruke clutch når man girer og unngå rivstarter og hjulspinn !
=D> :lol:
2007 BMW 525da LCI
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 12 feb 2011, 19:00
Høres ut som om du snakker om en 8V? En 16V har ikke samme "problemet".....
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 12 feb 2011, 19:06
Etter 1990 så fikk OG900n en 3 bars bensinregulator mener jeg det var. Før dette så har de 2.5 bars, bytt til 3 bars skal man lade på litt mer enn org. ;)
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 feb 2011, 19:24
na_X skrev:Etter 1990 så fikk OG900n en 3 bars bensinregulator mener jeg det var. Før dette så har de 2.5 bars, bytt til 3 bars skal man lade på litt mer enn org. ;)
Delvis korrekt, er vel berre bilar med Lucas-sprut som har 3bar BTR originalt.
Ellers finn en 3bar BTR i andre SAAB-modellar, fks. i 9000 B2x4 uten turbo...
Legg inn av Ingvar N629 » 12 feb 2011, 19:31
Fortausmekanikk etter sleggeteknikkmetoden da, men vi gjorde det jo sånn før... Bør få brent en chip som endrer sw skal man få det skikkelig, gjerne i kombinasjon med bytte av BTR men kanskje like gjerne større dyser også.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 12 feb 2011, 21:59
:oops:
Ja, legger meg flat der... :lol:
2007 BMW 525da LCI
krsve88
Registrert: 21 aug 2010, 18:08
Legg inn av krsve88 » 18 apr 2011, 08:44
Hei igjen! Midt i girkasseskiftet nå, tenkte å få tatt ett røsk i påsken :)
Har plukket ut en girkasse av en 900 jeg fikk tak i Sverige, som kun har gått 30 000 km. Spørsmålet er som følger, det ser ut som giroverføringen er annerledes. Er det noe krise om det er noe forskjell eller kan man i værste fall flytte over hele girskifte mekanismen?
Det er omtrentlig samme årgang på begge bilene, 1985 tubrbo saaber begge to.
