starteren ødelagt?
- Registrert: 01 jul 2010, 22:51
- Bil: saab 99, 77
starteren ødelagt?
min kjære mor lånte min saab 99 77 i går, hun kom hjem og parkerte.
når jeg skulle bruke bilen i dag, var batteriet tomt...greit nok.. jeg tok på hjelpestarteren og vrei på nøkkelen, da hørte jeg bare en slags elektrisk summelyd fra starteren.
satt i motorvarmeren i tilfelle noe var frosnet, og min bror slo på starteren. samme respons.
det virker som om starteren i det han lager summelyden, går såvidt rundt:S
er starteren ødelagt?, noe annet som kan være feilen?
er -25ute, kjempegøy å skru: :O
Re: starteren ødelagt?
Hvis du er heldig så kan det være innslaget på starteren som henger.. ta en hammer eller lignende og gi innslaget på starteren en liten kakk, da kan den løsne slik at den funker igjen. Om dette er feilen så er det alikevel en indikasjon på at starteren nærmer seg dødsleiet
- Medlemsnummer: N1159
- Navn: Bjørnar Bakke
Den har jeg vært borti flere ganger: tregt innslag. Kaldt vær og gammelt fett i innslaget. Sett bilen i fri!!! På med tenninga, ta en ledning fra plusspolen på batteriet og bort på pluss inn på starteren, Da skal du se den svirrer rundt
Det neste er å ta ut starteren og plukke fra hverandre innslaget, (den lille sylinderen som sitter på starteren) rengjøre det forsiktig og sette det inn med nytt fett, så remontere starteren. Det burde gjøre susen
- Medlemsnummer: N263
- Navn: Truls Bredo Johansen
- Bil: 900 turbo16v
Har ikke noen stor tro på det ettersom matestrøm er konstant på starteren og innslaget styrer om startmotoren skal slå inn.
Slår ikke noe mer inn selvom du øker kabeltverrsnittet
99Turbo skrev:Den har jeg vært borti flere ganger: tregt innslag. Kaldt vær og gammelt fett i innslaget. Sett bilen i fri!!! På med tenninga, ta en ledning fra plusspolen på batteriet og bort på pluss inn på starteren, Da skal du se den svirrer rundtDet neste er å ta ut starteren og plukke fra hverandre innslaget, (den lille sylinderen som sitter på starteren) rengjøre det forsiktig og sette det inn med nytt fett, så remontere starteren. Det burde gjøre susen
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
-94 GM 900 t coupe
- Bil: saab 99, 77
tusen takk, da må det vel skrus alikevel:D
kan det også være grunnen til at batteriet mitt er tappet i løpet av natta?
Inn på plussen på innslaget direkte, blir noe høyere spenning ettersom det ikke er noe tap i runden fra batteri og fram. Et slag funker som regel, men har hatt problemet på 2 99`er der det ikke var nok med et slag, også er det ikke spes lett å få knakket til nedi derturboTruls N263 skrev:Har ikke noen stor tro på det ettersom matestrøm er konstant på starteren og innslaget styrer om startmotoren skal slå inn.
Er batteriet så dårlig at du ikke får innslaget inn, vil du se det på lysene , de vil ikke lyse særlig, bare gult og dårlig.
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Du nevner at du brukte starthjelperen, nå vet ikke jeg hva slags starthjelper du har, men er litt forskjellig kvalitet på de.. Har opplevd at starthjelperen ikke klarte å dra rundt motoren engang, men bilen starta når den fikk strøm fra en dynamo som var i gang.
Du kan jo prøve med en annen bil som har motoren i gang, og startkabler før du begynner å skru
2001 Audi A6 2.5 quattro
- Bil: saab 99, 77
prøvde alt som var mulig egentlig, og i dag har jeg bytta starter. var fra en vanlig 99l (min er gl)
var ikke så mye forskjell på de, bare litt kosmetisk, begge orginale.
Veit at denne funker, siden jeg hadde startet bilen den sto i før jeg satt den under presenning i vinter.
alt av ledninger virker å være som de skal, og er nok spenning til starteren, men starteren vil ikke gi noe livstegn fra seg.
alle lys demper seg idet starteren egentlig skal dure og gå. denne gangen ville den ikke gi fra seg summing engang som den som satt i før gjorde.
hva F***?: (
hva F***?: (
Jording?
- Bil: saab 99, 77
skal dobbeltsjekke.. men er rimelig sikker på at det er nok jording, på starteren sitter den som allitd, og er godt festet til batteriet.
går det ann å bare tjuvkoble + på starteren til tenningskretsen på startere?
