andersg
- Registrert: 13 feb 2011, 21:29
av andersg » 13 feb 2011, 21:49
Hei,
Jeg har en 9-3 vector 1.9tid 2007-modell som har original dieselvarmer med timer i SID. Jeg lurer på om det er noen som vet om det finnes muligheter for å ettermontere fjernstyring til denne varmeren slik at jeg kan starte den uten å gå inn i bilen.
Er det forøvrig noen som vet hvilken varmer som står i denne bilen? Jeg har forsøkt å finne det på nettet men det er mest informasjon om eldre modeller, og disse har vel gjerne annen motor?
Det hadde jo vært helt gull å fått sms-basert fjernstart av dieselvarmer: "Ring bilen varm"
Ronald
- Medlemsnummer: N1865
- Navn: Ronald Larsen
- Bil: Saab 9-3 SC -07 Vector
av Ronald » 13 feb 2011, 22:14
Søk og du vil finne .... at svaret er nei!
Mange av oss har sjekket, men det er ikke mulig.
andersg
av andersg » 14 feb 2011, 23:48
Har faktisk søkt og lest gjennom alle poster som inneholder ordet dieselvarmer, og finner ingen tråder om temaet. Men du virker så skråsikker, så du har sikkert rett
Takk for svar!
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
av Eirik N396 » 15 feb 2011, 08:03
Ronald
av Ronald » 15 feb 2011, 08:25
andersg skrev:Har faktisk søkt og lest gjennom alle poster som inneholder ordet dieselvarmer, og finner ingen tråder om temaet. Men du virker så skråsikker, så du har sikkert rett
Takk for svar!
Jeg skulle ønske jeg ikke var skråsikker for jeg vil gjerne fjernstarte min selv.
Det som er greien er at varmeren kan fjernstartes, men integrert i bilen datasystem så får de det ikke til.
Til og med "arven fra flyindustrien" kommer til kort her
Andrew N1328
- Registrert: 18 jun 2008, 21:24
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
av Andrew N1328 » 15 feb 2011, 09:09
Her sier de nei, men i teorien skal det gå. Så lenge du har et fjernstyrt relé så er d mulig på et vis, men da burde du ha koblingsskjema for tenning på varmeren.
Jeg vet om et norsk firma som lager gsm-enhet for 12v m/ relé, kan skaffe mer info etter jobb om det er interessant.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
av Ingvar N629 » 15 feb 2011, 09:39
Det finnes jo programmerbare CANBUS-adaptere, så det er da ikke umulig. Men litt mas er det jo.
KapteinSAABeltann
- Registrert: 18 aug 2007, 15:08
av KapteinSAABeltann » 11 mar 2011, 13:23
Den Sikom-dingsen der har jeg nylig konfigurert som brann/vanninntrengning-alarm på en båt. Ikke den mest brukervennlige dingsen, men den gjør jobben greit.
Men det er vel mer enn bare dieselvarmeren som må startes, selve klimaanlegget og eventuelt en sirkulasjonspumpe som antagelig finnes i systemet må vel gå for at det skal fungere også?
Øyvind N1563
- Registrert: 03 nov 2008, 17:49
- Medlemsnummer: N1563
- Navn: Øyvind Skaten
- Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
av Øyvind N1563 » 12 mar 2011, 23:01
Fant ein tråd ein gong om ein som hadde fått til dette. Tre trykk på lås opp knappen (eller var det follow me home?), og så starta varmaren. Trur det stod at han brukte can-node eller nåke sånt
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
håkon
- Registrert: 22 jan 2009, 19:03
- Medlemsnummer: N1613
- Navn: Håkon
- Bil: SAAB 9-5 Estate TID
av håkon » 13 mar 2011, 00:02
2006 Saab 9-5 Estate TID
1999 Saab 9-3 2.2 TID
1995 Saab 900 cab
1972 Alfa Romeo GTJ 1.6 (Ego bil)
http://www.klubbalfaromeo.no" onclick="window.open(this.href);return false;
Roarlarsen95
- Registrert: 20 mar 2011, 15:32
av Roarlarsen95 » 20 mar 2011, 17:13
Hei.Har montert EasyStart R+ fra ebersphacer i min 9-5 tdi 2007mod. Fungerer kjempefint lang rekkevidde ser også temp i kupe når fjkontroll er innen rekkevidde.Fikk samme svar som deg hos saabforhandlere hjemme i norge,tok kontakt med Saab i Kiruna der var det fult mulig å få dette gjort.Jeg er 90 % sikker på at det går på din bil også.timer i SID fungerer som før,har forøvrig programert bort autostart av brenner da den kokser seg lett ved mye småkjøring.
Ta kontakt med ebersphacer Norge eller Saab i Kiruna,di vet hvordan det gjøres..
Er verd hver ei krone jeg betalte i Sverige.
av Ingvar N629 » 20 mar 2011, 18:20
Roarlarsen95 skrev:Hei.Har montert EasyStart R+ fra ebersphacer i min 9-5 tdi 2007mod. Fungerer kjempefint lang rekkevidde ser også temp i kupe når fjkontroll er innen rekkevidde.Fikk samme svar som deg hos saabforhandlere hjemme i norge,tok kontakt med Saab i Kiruna der var det fult mulig å få dette gjort.Jeg er 90 % sikker på at det går på din bil også.timer i SID fungerer som før,har forøvrig programert bort autostart av brenner da den kokser seg lett ved mye småkjøring.
Ja på 9-5 er det lett, men er ikke like enkelt på 9-3 SS/SC gitt.
tomay.
- Registrert: 30 apr 2007, 21:33
- Medlemsnummer: 1030
- Navn: Tommy Dørmænen
- Bil: SAAB 9.3SS
av tomay. » 20 mar 2011, 23:26
Dette er noe du bare kan glemme å få til.
Grunnen til det er at når varmeren går i gang skal den være i kontakt med flere styreenheter på en gang.
Så det vil ikke la seg gjøre å bare trigge styreenheten til varmeren, vekkes den til live uten at de andre styreenhetene er våkne vil det bare bli en masse krøll og tull på bussene, husk denne bilen har 3 forskjellige busser som samarbeider.
Tommy Dørmænen
SAAB 9.3 sport sedan
SAAB 99 turbo 78Mod.
