Enkleste måte å ta ut motor på ng900?
- Talker
- Registrert: 28 jun 2008, 15:12
- Medlemsnummer: N1429
- Navn: Christian Franset
- Bil: ng900
Hva er enkleste måte å ta ut motor på en ng900? Er det slik at man må ned med subframe, for å få ned girkasse, for så å ta ned/opp motor?
- Registrert: 12 jun 2008, 10:46
- Medlemsnummer: N1393
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
Re: Enkleste måte å ta ut motor på ng900?
det jeg gjør er og ta ned subframe, av med drivaxler, løsne alt av slanger, ledninger samt skru løs servo pumpa og henge den i et strips eller noe. også må du slipper motoren ned på gulvet.
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
samt du må skru løs motor festene
- Talker
- Bil: ng900
Løftebukk du da eller? Ser ikke for meg at jeg får bilen såppass høyt opp at jeg klarer dette..
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Hvis subframe, motor, girkasse, og hjul er av så skal det ikke såå mye til for å få løfta den opp i front kanskje? Bare en tanke, har ikke testa selv
Den ene gangen jeg gjorde det her, så løftet jeg ut motor og girkasse som en samlet klump. Man må rett og slett feste stroppene det skal henge i, slik at denm løfter registersida på motoren en god del opp for den begynner å løfte i girkassa.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
Talker skrev:Løftebukk du da eller? Ser ikke for meg at jeg får bilen såppass høyt opp at jeg klarer dette..
Nei. jeg har en vanelig jekk som jeg bygger opp med noen tree klosser
- Medlemsnummer: N263
- Navn: Truls Bredo Johansen
- Bil: 900 turbo16v
Oddi, Mats900R og jeg gjorde det på den tunge måten på sdcc i sommer, da sto bilen 22" over bakken og motorpakke på Europall dvs. 4-5 ".
Tror iallefall vi løftet bilens front yterliggere 22" opp i været. Da fikk trucken frigang til å dra ut pakken.
Bakparten sto også oppløtftet 22" og på tross av det tok bakparten nesten i bakken. Ville ikke gjort dette på en bruksbil .
Tror nok løftebukk er tingen her
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
-94 GM 900 t coupe
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
jge tror du skal følge mitt råd
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
løsne subframe. løsne drivaxler, løsne alt av slanger, løsne fuel rail, løsne motor fester. også til slutt slutt slippe motor ned på gulvet.
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
jeg plukka motoren min ut senest i går smerte fritt
- Talker
- Bil: ng900
Blir ikke dette noa ala det turboTruls N263 skriver om da? For jeg må jo nokså høyt opp med fronten for å skli motoren ut foran.. Ser for meg at det greieste blir å enten ta alt ut i en klump, eller evt ta ned subframe, og kasse, for så å løfte motor ut?Turbosprut skrev:jge tror du skal følge mitt råd
- Navn: Alexander
- Bil: saab 900t 94
ja det kan du også gjøre.
