Ved lavt turtall så blir ikke alle sylindre med!
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 24 mai 2011, 07:50
Motoren min har oppført seg merkelig i det siste, den starter fint og så lenge jeg holder 2500 O/min så går alt bra, men står jeg i kø begynner 1 evt 2 sylindre å streike, det blir mye vibrasjoner, så etter litt pådrag så går alle sylindre igjen.
Har byttet luftfilter, tennplugger og problemet har ikke forsvunnet.
Er det tennkasset, kan det være bensinfilter(merkelig siden alt er bra ved oppstart og rett turtall)
Noen som har opplevd lignende?
Har gått 167.000km
07. Saab 9-5 1,9 tdi man, sedan.
Re: Ved lavt turtall så blir ikke alle sylindre med!
Legg inn av Ingvar N629 » 24 mai 2011, 09:57
Tennkassett eller plugger kan det jo være, men kanskje like gjerne toppakning. Da du byttet plugger så tok du selvsagt en god titt på dem? Fargen på pluggene vil kanskje kunne fortelle deg hva som foregår. Bruker den kjølevann? Starter den lett?
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 24 mai 2011, 10:06
Ingvar N629 skrev:Tennkassett eller plugger kan det jo være, men kanskje like gjerne toppakning. Da du byttet plugger så tok du selvsagt en god titt på dem? Fargen på pluggene vil kanskje kunne fortelle deg hva som foregår. Bruker den kjølevann? Starter den lett?
Den starter lett og går alltid fint når den er kald, pluggene var "godt brukt" bruker ikke kjølevann og motoren går meget bra så lenge den holdes ved litt høyt turtall, kan også gå fint på tomgang, men lavt turtall over tid så mangler 1 eller 2 sylindre etter litt, så må jeg gi på litt så kommer den igjen. dette skjer ikke under 2500 o/min.
hihovda
Registrert: 16 feb 2010, 10:34
Legg inn av hihovda » 24 mai 2011, 14:22
Siden den går fint på kald motor, så kan det antyde at den suger falsk luft, kanskje? Luftmengdemåleren? Uansett smart å sjekke slanger og evt rør og skjøter for sprekker. Er ikke mye som skal til før det begynner å harke litt og gå ruskete. Ved gasspådrag vil dette problemet minke, da den suger mer luft og kompenserer.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 24 mai 2011, 16:14
hihovda skrev:Siden den går fint på kald motor, så kan det antyde at den suger falsk luft, kanskje? Luftmengdemåleren? Uansett smart å sjekke slanger og evt rør og skjøter for sprekker. Er ikke mye som skal til før det begynner å harke litt og gå ruskete. Ved gasspådrag vil dette problemet minke, da den suger mer luft og kompenserer.
Fikk ny LLM for 1 år siden, samt ny turbo mm. skal ta en titt men jeg har ikke Phd i faget:)
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 27 jun 2011, 07:48
Løst, bensinfilteret led av svenskesyken, dvs korte hender og dype lommer:)
Ola Pituetten N703
Registrert: 12 okt 2006, 21:08
Medlemsnummer: N703
Navn: Ove Kynell Arstad
Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Legg inn av Ola Pituetten N703 » 27 jun 2011, 17:28
HAhahah den var god !!
SAAB ER BEST
