9000 og startsperre/alarm.
Har en 1998 9000 CSE som har stått parkert i 1 år.
Gravde den fram idag og puttet i nytt batteri. Men jeg får ikke alarmen til å slå seg av og på.
Så bilen nekter å starte.
Fjernkontrollen har alltid vært treg, selv med nytt batteri. Men nå slår den ikke inn i det hele tatt. Det blinker i fjernkontrollen når jeg trykker, men signalet når ikke fram.
Er det mulig å gjøre dette på en annen måte? Evt koble hele driten bort?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: 9000 og startsperre/alarm.
Pass på at alle dører/panser er lukket når du prøver
Du må trykke flere ganger for at fjernkontrollen skal få kontakt igjen når bilen har vært strømtom.
Jada, har strøm på batteriet. Det er helt nytt.
Alle dører og panser er lukket. Men en føler kan henge et sted. Bilen har jo stått et år. Men jeg får ikke noe varsel på åpne dører i dashbordet.
Får prøve å koble fra batteriet.
Og trykke flere ganger enn de 300 jeg allerede har trykket.
Takker for svar.
Takker for svar.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Hold gjerne knappen på fjernkontrollen inne en stund også
Takker for tips.
Det hjalp å holde knappen inne.
Leeeeeeeenge!
Leeeeeeeenge!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Åpnet bakluken. Og når jeg lukket den igjen gikk ikke lyset av i dashbordet.
Så nå får jeg ikke startet.
Hvor sitter egentlig bryteren/føleren? Finner den ikke!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Den sitter på selve låsmekanismen inne i selve bakluka.
Men du skal da alikevel kunne slå alarmen av og på?
Poenget jeg nevnte lenger oppe gjelder når man skal få kontakt med alarmen om strømmen har vært borte.
stalltips om du blir plaget, for som tor sier så skal startsperren gå ann å slå av og på selv om bakluken ikke er gjenlukket... skjekk sikringene 16 til 20 du... tipper en av dem gikk når bakluken gikk opp..
vet det høres sykt ut men tipper feilen er der.. er en 15A sikring som kan ryke om du har nok treghet i baklukelåsen din... og av en eller annen merkelig grunn så har det i tillegg noe med sperren å gjøre.
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Motorbytte i en 9-5 og 900 har tatt litt tid. Så 9000 har fått stå i fred.
Men du hadde helt rett. Sikring nummer 20 var røket. 15 amp.
Ble byttet, og bilen fikk kontakt med fjernkontrollen. Startet med en gang.
Tusen takk for tips.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Bra du ble hjulpet.
Hadde samme stasen på min her i vinter, og da vistes det ikke på sikringen at den var gåen engang, som resulterte i vannvittig med leting før jeg fant ut av det.
- Freakshow N1674
- Registrert: 22 sep 2006, 18:07
- Medlemsnummer: N1674
- Navn: Thomas
Bump. Har samme problemet på min. Prøvd å ta av batteriet, sjekket nevnte sikringer. Begynte med at jeg tidligere på dagen idag opplevde den som litt trøblette. Når tar den ikke kontakt med nøkkel i det hele tatt, får ikke slått av alarmen. Tips?
-Mitsubishi Lancer Evo 8
- Freakshow N1674
- Navn: Thomas
Har nå byttet batteri på kontrollen, men ingenting enda. Noen med forslag?
