hei
idag gikk døra til baksetet i vranglås! når en låser og låser opp ved å trykke på nøkkel'n går låseknappen i dørvindueet opp og ned men hverken håndtaket ute eller inne fungerer! har prøvd manuelt å låse og låse opp på ned med låseknappen men døråpneren både innvendig og utvendig griper ikke tak i noen ting...
noen som har vært borti dette før?
må vel inn å ta av dørtrekket å sjekke litt men sliter med å få tid til det med det første...
noen som har en beskrivelse/tegning av hvordan en tar av dørtrekket på 93 SC 2007 uten å ødelegge ting og tang?
Nils
dør i "vranglås" 93 2007
Re: dør i "vranglås" 93 2007
jeg fant jeg fant....
hva fant du nå?
en beskrivelse av hvordan en demonterer dørtrekket på bilen
http://www.saabcentral.com/~viscouse/SG ... _Strip.pdf
hva fant du nå?
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
greit med beskrivelse, men regner med det er veldig greit å ha døren åpen for å få av trekket
hadde litt samme problemet med ene førerdøren på min 9-5 etter å ha byttet dør.
der ble det løst ved å ta bort pakningen/listen langs vinduet på utsiden(den ble ødelagt, hadde ny på gammle døra) så nådde jeg akkurat tak i skruene som holdt døråpneren på utsiden, når jeg fikk den bort så fikk jeg se problemet inni døra og fikk åpnet den..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
yes Paul du hadde rett... var ikke mulig å komme til i det hele tatt for å få av trekket så lenge døra er lukket...
lempet ut 2 barneseter å skrudde løs skruene på håndtaket i kveld men det er klin umulig å komme til å "brekke" løs trekket fra døra!
tror det "lukter" at jeg får verkstedet til å se på dette problemet på mandag. Mulig de får til å skru løs døra i fremkant for å ta den av.
når jeg satt i baksetet virket det som at det er noe bakerst på døra(selve låsemekanismen som griper inn i karroseriet) som har tatt kvelden... dette basert på å dra i hendeln for å åpne døra å lytte for så å sammenligne med hvordan det føles og høres på døra som funker...
N
N
