Treg start på Saab 9-3, 1.9 TiD - 2009 mod.
Har en Saab 9-3, 09 modell som av og til er veldig treg å starte etter at den gjerne har stått i ro etter natten. Det går gjerne 3-4 sekunder før den starter, og det virker som noe ikke er helt som det skal. Det er ikke noe som skjer hver gang, men som oftest skjer dette fenomenet. Den har bare rullet 46000 km og er to år gammel, så regner nesten med dette er garantisak? hvis noe drastisk må til.
Noen som vet hva som kan forårsake dette?
Ronald
- Medlemsnummer: N1865
- Navn: Ronald Larsen
- Bil: Saab 9-3 SC -07 Vector
Sjekk om ledningene til batteriet har god kontakt.
Vært litt reklamasjonsarb. på kabelsko som blir varme.
Re: Treg start på Saab 9-3, 1.9 TiD - 2009 mod.
Takk for tips, skal sjekke dette.
Fenomenet oppstår bare når motoren er kald, når den er varm går alt som normalt.
Tror problemet ligger dypere enn som så, men skal ta en titt.
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Kan jo godt stemme det da! Er jo lettere for starteren og dra i gang en god og varm motor enn en iskald motor.
Her ligger også en lik tråd her om akkurat samme problemet der noen har fått løst det ved å bytte kabelsko på batteriet
Saab 9-3 SS Vector 2005
Jeg ser ikke noe link, jeg som overser noe?
Helt ny, så ikke skyt meg enda.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
La ikke ved noen link dessverre, tenkte du kunne søke den fram selv, men her er den : viewtopic.php?f=12&t=34753
Fant flere symptomer som ligner mine når jeg leste igjennom.
Virker som ristingen og dårlig start er symptomer hos mange, og jeg har akkurat det samme.
EGR-ventil og kabelsko blir nok sjekket iløpet av morgendagen.
Takk for gode svar!
Takk for gode svar!
Kan da konstatere etter å ha snakket med Saab-verkstedet at feilen gjelder fra bilene 07 og utover. Han jeg snakket med mente at det ikke var noe å gjøre, da feilen rett og slett ikke gikk an å forbedre. Han ba meg tenke på det som en "skjønnhetsfeil" og ved å endre litt på kjørestilen ville det minske problemet. Ristingen ville ikke gå utover drivverk eller annet, og var rett og slett noe man bare måtte leve med. Han foreslo at sterkere clutch og eventuelt noe med eksosanlegget kunne hjelpe, men ville ikke fikse problemet, bare skjule det litt bedre.
Surt og leit igrunn, hadde ikke sett for meg en 3 år gammel bil oppføre seg på den måten.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Tror du bør finne deg et verksted som faktisk er interessert i å gjøre noe og ikke komme med sånne dårlige unnskyldninger!! Vist bilen ikke har vært sånn siden den var ny så er det jo noe som ikke stemmer.
Er helt enig med deg, en 2009 mod bil med dieselmotor skal ikke gå som en gammel traktor på tomgang!
Ang treg start så pussa jeg kabelskoene og byttet batteri og etter det starter motoren med en gang jeg har vridd om nøkkelen
Greien er jo at jeg har ringt halve Norge for å finne ut av det. EGR-ventil ble byttet hos ScanAuto i Bergen, gikk vel en god måned og alt var tilbake. Så jeg ringte Saab-Fornebu og fikk en relativt hyggelig og godt forklart samtale. Han mente at noen hadde problemet i mer eller mindre større grad enn andre, og at det desverre ikke var en løsning på dette. Om han har riktig eller ikke vet jeg ikke, men for all del - var det hyggeligere enn møtet med ScanAuto.
