Fikse luft lekasje?
renate
Registrert: 09 apr 2012, 14:47
Fikse luft lekasje?
Legg inn av renate » 09 apr 2012, 15:03
Har lest litt på forumet og fant ut at dette var så bra at jeg måtte bli medlem :)
Har hatt problemer med 9-5 en min en liten stund nå med at den lugger ved pådrag. Har lest på forumet at dette kunne skyldes falskluft, så jeg forsøkte og trykkteste. Da fant jeg ut at det var en lekasje ved skruen som sitter oppå røret som går fra gummibelgen ved lmm til turboen. Det kom litt luft ut under skruehodet. Jeg måtte opp i ca 0.7 bar før lekasjen startet. Men vil denne lekasjen ha noe å si?
På forhånd takk :D
Re: Fikse luft lekasje?
Legg inn av Ingvar N629 » 09 apr 2012, 15:28
Nei om du måtte opp i det trykket spiller det nok ingen rolle. Det vil aldri være noe særlig trykkdifferanse over den koblingen.
Legg inn av Pål N526 » 09 apr 2012, 19:44
Sjekk pkugger. Må være ngk r plugger. Sjekk/bytt bensinfilter. Byttelån lmm og tennkassett. Kjører du med open air filter, tar som regel lmm skade av dette.
Kraftige rykk så du beveger deg i setet, eller rykk som i at motor av og til ikke fyrer?
/ pål
/ d
renate
Legg inn av renate » 09 apr 2012, 21:07
Pål N526 skrev:Sjekk pkugger. Må være ngk r plugger. Sjekk/bytt bensinfilter. Byttelån lmm og tennkassett. Kjører du med open air filter, tar som regel lmm skade av dette.
/ pål
/ d
Pluggene er byttet og de er ngk r plugger :) jeg har vanlig luftfilter som også ganske nylig ble byttet.
Det er mer som at bilen ikke vil dra skikkelig når jeg gir på. Akkurat som den ikke får nok av noe og da blir det litt fusking. Kjører jeg forsiktig går det greit. De første 2 min etter jeg starter bilen når den er kald virker det som bilen er feilfri også.. Har lest litt mer på forumet om div problemer nå og lest litt om veivaksel, siden det virker som bilen fungerer når den er kald, men de andre med problem med veivaksel har jo problemer med at bilen ikke vil starte når den er varm osv. Bilen min går jo selvom den er varm :/
Legg inn av Pål N526 » 09 apr 2012, 21:13
tviler på at det er VAG(veiv aksel giver) som lager problemer. prøvebytt LMM og tennkasett og se om det blir noen forbedring.
/ pål
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 09 apr 2012, 22:00
Kommer det noen feilkode eller lyser motorlampa i dashbordet?
Legg inn av Ingvar N629 » 10 apr 2012, 07:17
Hvilken årsmodell har du, og hvor langt har den gått? Lenge siden bensinfilteret ble skiftet, og har bensinpumpa blitt skiftet i det siste? Har du mulighet til å få målt bensintrykk? Har du tilgang til diagnoseutstyr? Hadde vært interessant å se på knock og misfire ved belastning, samt multiplikativ bensinadapsjon. Slikt gjør det så mye enklere å lete. Har du ikke tilgang til diagnoseutstyr så blir det prøving og feiling som gjelder, tennkassetten og luftmassemåleren kan du se om du får lånt friske eksemplarer av og prøve, husk å resette bensinadapsjonen før prøvekjøring med "ny" LMM (ta av minuspolen på batteriet).
renate
Legg inn av renate » 10 apr 2012, 14:26
Det er en 2002 model, 2.3t. I følge service-heftet ble pumpe og filter byttet på ca 130 000, nå har bilen gått 175 000. Jeg prøvebyttet lmm og tennkasset med en bekjent idag, men tok ikke av minuspolen på batteriet :/ Det var iallefall ingen forbedring... Har ikke tilgang til noe diagnoseutstyr desverre :( Men som beskrevet tidligere så fungerer bilen når den er kald, helt til kjølevannstemperaturen blir ca 60 grader, hvis lmm er ødelagt ville ikke bilen vært dårlig hele tiden?
Takk for hjelpen :!:
