03mod 95 2.0t aut stoppet og vil ikke stare igjen.
Indianer85
Registrert: 26 apr 2010, 19:23
Legg inn av Indianer85 » 27 apr 2012, 07:48
Håper noen kan hjelpe meg. Da jeg skulle hjem fra jobb i morges startet bilen og jeg kjørte ca 50 meter i nedoverbakke, før jeg skulle akslerere opp en motbakke. Jeg får akkurat gitt gass før bilen bynner å nøkke og stopper. Vil ikke starte igjen. Startmotor går rundt, men bilen tenner ikke.
Noen som vet hva det kan være?
Bilen er for øvrig gått 210000km.
På forhånd takk.
2003 9-5 2.0t Vector
Re: 03mod 95 2.0t aut stoppet og vil ikke stare igjen.
Legg inn av Paradigm N558 » 27 apr 2012, 07:56
Lukter det svidd under panseret? I såfall er det Tennkassett..
Ellers kan det være bensinpumpa som har røket, slettes ikke uvanlig.
Legg inn av Ingvar N629 » 27 apr 2012, 07:58
Hører du en slags reletikking i noen sekunder når du skrur på tenninga? Isåfall har spjeldhuset gått i limp home og bilen vil starte hvis du gir litt gass.
Om det ikke er spjeldhuset så er det mest sannsynlig en av tre; bensinpumpe, veivakselgiver eller tennkassett. Sjekk bensinpumpa først, sitter under et lokk under baksetet. Du skal høre at den går et lite øyeblikk når du skrur på tenninga. Er det stille så er det den som er gåen.
Indianer85
Legg inn av Indianer85 » 27 apr 2012, 08:27
Takk for svar så langt :) Mener jeg hørte bensinpumpen gå når jeg slo på tenninga, men sjekket ikke etter svilukt fra tennkassetten. Skal undersøke nærmere når jeg har fått sovet noen timer :)
Indianer85
Legg inn av Indianer85 » 27 apr 2012, 21:08
Har da undersøkt litt nærmere og kjenner ingen svilukt fra tennkasetten. Skal prøvebytte med en i morgen for å være helt sikker.
Har forøvrig snakket med merkeverksted som tror det er veivakselgiveren, så den er bestillt. :)
