Plastbelegget mellom for og bakdørenes vinduer OG9-3
- Registrert: 04 apr 2008, 10:09
- Medlemsnummer: N1556
- Navn: Ståle Nordmo Risto
- Bil: 2002 Saab 9-3 2.2TiD - solgt
Et forfengelighetsspørsmål...
På OG9-3 er det et et stykke mellom vinduene på fordør og bakdør samt et lite stykke bakerst som er belagt med noe svart plastgreier. Spørsmålet er om dette kan fjernes, da jeg ikke synes dette er så pent. Det blir fort litt blass i fargen, må ofte bruke bumpershine-guffe for å bevare fargen og glansen i det, og begynner å flises opp litt i endene. Jeg ser det finnes erstatnings-belegg (i mangel på bedre ord...).
Er det lakkert under dette likt resten av bilen, og blir det pent når det er fjernet? Og et smaksspørsmål: Er det penest med eller uten denne plasten, dvs bør jeg bare fjerne det eller bytte det?
Re: Plastbelegget mellom for og bakdørenes vinduer OG9-3
Konebilen har samme problem, en bit av denne filmen forsvant under høytrykksvask. Ser ikke ut til at det er lakkert i originalfarge under, iallfall. Så enten må man legge på ny, eller så må man fjerne den og lakkere svart eller i annen farge etter ønske. Tror svart blir penest.
- haarstad
- Registrert: 01 des 2007, 03:38
- Medlemsnummer: N1222
- Navn: Rune Haarstad
- Bil: Saab
Fjernet mine. Var samme lakk som resten av bilen. Desidert penest uten
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
Jaså? Så ut på konebilen som om det var en lysere farge under filmen enn på resten av bilen, men kan meget godt være øynene som lurer meg. Skal sjekkes opp! Hvis det er samme lakk der som på resten så blir det nok hurtigløsningen på den bilen ja, gitt!haarstad skrev: Var samme lakk som resten av bilen.
- haarstad
- Bil: Saab
Ble bra det der, men ser nok best ut på mørk bil.
Så bra ut det der! Skal lirke litt og se om jeg får et inntrykk om det som er bak, men det høres lovende ut! Er det pirking og sitrusrens som gjelder, og er en varmepistol til hjelp eller skade?
Og mens jeg har dere her, den haifinna ser jo bare snål ut og brukes ikke til noe såvidt jeg vet. Det er ikke bora noe hull etc under den, dvs er den også bare å pirke av på samme vis? Ser Haarstad sin er uten, så det virker jo lovende det også.
- haarstad
- Bil: Saab
Tålmodighet og en god dose med 3M sin sitrusspray var min måte
Har haifinne på min ja. Er skrudd fast mener jeg.
Gammelt lim som lurte meg. Blir nok å gå med en del sitrusspray for å få det der bra.Ingvar N629 skrev:Så ut på konebilen som om det var en lysere farge under filmen enn på resten av bilen, men kan meget godt være øynene som lurer meg.
Jaaa...ser det nå, den ble bare litt kamuflert i trærne ved første øyekast! Da er haifinna bare å la stå, eventuelt bytte med ei antenne i Viggenstil og plombere hullet til el-antenna. Den står nå uansett da inntil videre der, plager jo ingen bortsett fra at den virker ganske unødvendig.
Takk for tips, da blir det tålmodighet og sitrusrens! Godt å ha dere som vet det meste rundt her...
Ståle
Ståle
- haarstad
- Bil: Saab
Synes personlig det er finere med finna enn viggen-antenna. Blir litt sånn radiostyrt-utseende med den lange antenna
Ja, er forsåvidt litt enig i det.
Eneste er at jeg drømmer om å en gang få tak i en viggen vinge, den kler bilen sykt godt uten å være for rånete eller dominerende. Alle de andre vingene jeg har sett utover den originale blir too much. Men det er jo dumt å begynne med antenna når det ikke er en eneste vinge å se
Mange drømmer, men litt lite tid og litt mange ting å bruke penger på...men det er sikkert en kjent problemstilling for de fleste her?
Jeg skulle dog gjerne sett at antenna kunne holdes nede når det ble spilt CD og ikke hørt på radio.
Fa... Jeg kom først på en løsning og deretter et problem! Jeg kommer til å kjøre Sverige på langs i løpet av Mai, og dermed fant jeg ut at blocket.se (svensk Finn.no) var stedet å lete. Der fant jeg minst et par Viggen vinger! Så jeg ble skikkelig happy-face!
MEN så kom jeg plutselig på at ferden vil gå i en rød, Italiensk og veldig lav og rask bil, hvor det på ingen måte er plass til noen vinge! Ikke det at jeg er det minste sur for det
, men gjett om jeg skal måle litt og notere noen telefonnummer, i tilfelle det skulle finnes plass på en eller annen utenkelig måte.
Vingen er vel ikke så svær? Veldig liten bil:p ?
/ pål
/ pål
Tja, vet ikke helt hvor lite plass det er inni, ny for meg å kjøre. Det er en Ferrari 360. Men innbiller meg at den er trang, men at det KANSKJE kan være mulig å lure den inn bak setene. I så fall skal jeg ha gjort litt research på steder og personer som har til salgs langs Sverige mellom Oslo og Troms.
Har forsåvidt akkurat sendt epost til et par interessante annonsører, vanlig frakt er jo også en mulighet. Noen av de jeg fant var ikke så dyre, så hvis de er riktig type kan jeg komme OK unna med det selv med litt frakt.
