Hei. Har en 99 9-3 TiD som plutselig streiket helt etter forsøk på oppstart.
Bilen hadde stått ca en time siden den ble parkert. Startet den som vanlig og slapp nøkkelen da den vanligvis tenner, men den startet ikke og istedet begynte alt av innvendig lys å blinke, antenne gikk opp og ned etc. Sentrallås klarte såvidt å låse dører, og hver gang jeg tråkket inn bremsen sluttet kupelys å lyse. Prøvde å sette den tilbake i revers for å få ut nøkkel, men den ville ikke det heller, kom også uvanlig høye klunkelyder fra girspak/overføring. Fikk den etterhvert tilbake i revers ved å dytte litt på bilen. Da var også sentrallås helt død.
Prøvde med batterilader, men hørtes ut som batteriet kokte. Koblet fra batteriet og satte laderen rett på bilen. Den oppførte seg litt bedre, men langt ifra bra, var fortsatt en summelyd og blinking på instrumentpanelet (kan hende dette var pga laderen). Var ikke antydning til å starte.
Kan det være så enkelt at batteriet har kortsluttet? Det hadde ingen problem med å dra rundt starteren ved siste forsøk før bilen streika. Skal prøve med annet batteri i morgen, men må få flyttet bilen fortest mulig.
Noen som har andre forslag på hva som evt kan være feil?
9-3 døde under oppstart
Re: 9-3 døde under oppstart
Batteriet.
Krysser fingrene for det. Takk for svar.Ingvar N629 skrev:Batteriet.
Oppdatering:
Da var betteriet skiftet og bilen er tilbake på veien
Indikatorlyset på det defekte batteriet lyste fortsatt grønt, men dette viser vel kanskje bare spenning over en av cellene.
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Det viser syrevekten kun i en celle, ikke spenningen Kunne like så godt kalt det "narreindikator"
