9-5 med ac problemer %HASTER%
hei hei
dette gjelder en 1998 saab 9-5 2,0 turbo
når den starter opp er det ingen ulyd kun om den går i ca4min så kommer en slags rasle lyd / ritster.
tokk av multireima så var all lyd borte.
snurret på alle hjulene og i vannpumpa var det er svak vinelyd (kan være normalt?)
acc pumpa var det en metalisk lyd i en slaks stålstråd mot metal lyd.
hva kan dette være for noe er det acc som slår inn slik at lyden blir værre?
virker som den kommer oftere om jeg gasser opp litt turtall og slipper gassen igjen--
evt om den står en stund på tomgang.
skal kjøre 50mil i dag. vet ikke om dette er noe lurt? finnes det noen måte og koble dette ut ?
en annen ting som er litt rart er stor vandring på girvelgeren (manuel) kan ikke se noe slakk i foringer fremme der. men tviler på noen sammenheng på dette.
fint om noen har noen innspill:)
mvh Henning
mvh Henning
1999 Saab 95 2.0 turbo
1987 Dodge Ram b350
1991 Saab 900 turbo(bruks bilen)
1983 Fiat Ritmo 70 (Kose bilen)
1990 9000Turbo(min første bil)
1987 Dodge Ram b350
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: 9-5 med ac problemer %HASTER%
Trykk på OFF eller ECON på Acc-panelet og se om lyden forsvinner da. Da kobles AC-pumpa ut.
lyder forsetter da.
men det går forsatt strøm til pumpa da den er slått av
og det må jo nesten være noe som slår inn eller noe siden lyden kun kommer innimellom..?
Henning
Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
prøvde nå for sikkerhets skyld og ta bort strøm til compressoren men lyden er der ennå.
kan dette være for noe ?
høres ut som en metalisk lyd og kommer ca vært 3min og raslene lyd som begynner lavt og øker lydnivå så plutselig er den borte.
kan være at det var tilfeldig at lyden ikke kom når jeg hadde tatt av reima..
ser ut som det blir leiebil evt ny bil..
mvh Henning
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
Bytt lageret...
du var så sikker ja
godt og høre.
farlig og kjøpe med ? den kan vel kanskje skjære seg?
er det noe mulighet med reim til en bil uten ac ? blir litt usikker på det da den er ombygget reim system på den
takk folkens:)
godt og høre.
takk folkens:)
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Høres fornuftig ut. Lageret snurrer både når AC er koblet inn og ut.Ingvar N629 skrev:Bytt lageret...
Byttet selv på min, ganske grei jobb, som er veldig enkel om du har tilgang til presse, hvis ikke så må du bare ha en avdrager og noen store piper.
viewtopic.php?f=33&t=37842
Dette lageret får du tak i på ebay. Vær obs på at det finnes 2 forskjellige kompressorer til disse bilene. En av merket Sanden og en av merket Denso.
Her har du noen resultater på et søk på ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
høres veldig bra ut var bekymret for rådebank osv:)
får se om jeg får tak i ety lager da
men kan dere tippe hvordan denne vil utvikle seg? kjøremessig?
takk
Henning
takk
Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Nå er det litt vanskelig å vurdere hvor ille det er i ditt tilfelle. Men hvis det er lageret som er problemet (noe som er 90% sikkert ut ifra din forklaring her), så kan det gå ganske galt om du kjører til det smeller. I verste fall kan lageret svikte totalt, og kile seg, slik at reima bare slurer over reimhjulet, som til slutt kan føre til at reima ryker. Så vidt jeg ser, så kan du få tak i en kortere reim, og hoppe over AC-pumpa, og kjøre slik til du får fiksa lageret. På den måten kan du bruke bilen uten å være redd for noe. På den måten får du også bekreftet 100% at det er lageret i AC-pumpa som lager lyden.
skjønner veldig godt at det ikke er så lett:)
Det høres ikke så bra ut så blir nok og vente litt:)
vet du om hvem reim som passer når man har det ombygde reim systemet da ?
eller går det med en reim til vanlige systemet?
blir veldig overasket om noen vet dette
Takk for all hjelp.
Henning
Takk for all hjelp.
Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Har du den lange eller den korte reima da?
kjøpte dette sette av speedparts 53.1022 .
vet ikke om det er den lange?
Henning
Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Du har den gamle lange. Da har faktisk mekonomen reim til biler uten AC, men de koster jo fort 600kr, så det blir en dyr midlertidig løsning. Mulig du finner det billigere andre steder...
TUSEN Takk
Du redet dagen.
Dere er grunn nok for og kjøre saab:)
mvh Henning
Du redet dagen.
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
