For lite luft
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
For lite luft
Legg inn av Daniel2.3t » 20 apr 2013, 22:54
Hva kan gjøre at bilen får for lite/mye luft annet enn falskluft og evap ventiler?
Har kjøpt meg en obd2 diagnose verktøy(billig greier) så har sett litt på verdier osv når jeg har kjørt. Hvilken verdi burde jeg se på her med tanke på luft osv?
Har en som heter "air flow rate from mass flow sensor" (gm/sec) som jeg fikk opp på maks 103,55 med klampen i bånn i 2 gir. Hva forteller dette?
Re: For lite luft
Legg inn av Ingvar N629 » 21 apr 2013, 11:22
Ikke det spøtt med mindre du relaterer det til turtall på eksakt samme tid.
Les av aktuell luftmasse pr forbrenning, men du må nesten vite hva forespurt luftmasse fra motorstyringen er om det skal gi deg noe. Nå skriver du ikke hva problemet ditt er heller, så mer hjelp er det ikke godt å gi.
Re: For lite luft
Legg inn av Ingvar N629 » 21 apr 2013, 11:49
Ellers kan du lese om falskluft her, inkl lekkasje i bremsekraftforsterker (vises ikke ved prøvetrykking for sjekk av falskluft):
http://www.mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Enveisventiler:
http://www.mgmotor.no/mekketips-9-5/env ... -evap.aspx
