Fjusk og motorlampeblink
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Har kjøpt en 9-5 2;0t 2002 med hirsch..under kjøring skulle jeg teste draget i bilen. Trykket inn s knappen på automatkassa og ga flat fjøl..det hakket og fjusket og motorlampe blinket...jeg slapp opp gass og skulle trø på igjen men da var girkasse gådd ut av s modus..tryket inn knappen og trødde på igjen men klarte ikke få fjuskingen tilbake...noen ideer om hva fjuskingen skyldtes? Er det ett girkasseproblem når grikassa gikk ut av s modus når dette skjedde?har tatt av pluggene og disse virker kansje slitt og stor avstand på elektroden syns jeg....kan dette være en årsak? Ingen sot og olje på plugger veldig fin farge på dem
Re: Fjusk og motorlampeblink
Sjekk tennkassett og tennplugger.
Sjekk også for luftlekkasjer i vakumslangene og andre steder.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Navn: Glenn
Takk, fikk samme svar hos ingvar på facebook...tennkas er forholdsvis ny..så pluggbytte blir det første..så får jeg lete etter falskluftlek...
Er det en uoriginal tennkassett kan det jo også være feilen, hjelp lite at den er forholdsvis ny då...
- Navn: Glenn
Ok skal sjekke det, har en som jeg vet er iorden hjemme i nord 150mil unna...skal det stå noe spes delenummer på eller er det stempla saab på den?
