Problemer med passasjerdør bak
goddis
Registrert: 02 mai 2010, 19:09
Legg inn av goddis » 11 jan 2013, 23:21
Skulle åpne døren min i morges, og fikk som vanlig i denne kulden litt problemer med å åpne den.
Når den endelig kom opp, ville den ikke lukke seg igjen.
Fiklet litt med å låse døren for deretter å åpne den igjen. Fikk da til slutt lukket den.
Problemet nå er at den ikke vil åpne seg igjen. Døren føles annerledes når en prøver å åpne den sammenlignet med døren på andre siden.
Noen som har tips til hva som kan ha skjedd?
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
Re: Problemer med passasjerdør bak
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jan 2013, 23:45
Husdøra, førerdøra, bakdøra, bakluka... ?? På Älvsbyhus, Fiat Panda, Saab 9-5, 9000, 900...??
EDIT; Ser det står passasjerdør bak i emnetittel... men biltypen gjenstår det å få greie på. Prøv å sette bilen varmt for å tine opp, kan være så lite som skal til. Hvis ikke må du plukke vekk dørtrekket og etterforske videre, skal du ha hjelp til det så må du oppgi bilmodell.
goddis
Legg inn av goddis » 12 jan 2013, 00:26
Saab 9-5. Døren venstre side bak
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 12 jan 2013, 12:03
Hårføner e.l. mot området?
Legg inn av Ingvar N629 » 12 jan 2013, 13:15
Sånn ser det iallfall ut inni der, prøv varme først, hvis ikke så må du nok få av dørpanelet på ett eller annet vis slik at du kommer til inne i døra.
goddis
Legg inn av goddis » 14 jan 2013, 12:21
Må nok av med ett eller annet.
Varme hjalp ikke :(
goddis
Legg inn av goddis » 15 jan 2013, 15:04
Dette blir ikke lett..
Får ikke kommet til låsen fra innsiden..Får skrudd ut skruene som holder kåpen på innsiden, men kåpen vil ikke av. Sitter fast pga at døren er igjen. :(
yosi4
Registrert: 12 des 2012, 23:09
Legg inn av yosi4 » 15 jan 2013, 15:47
du har prøvd og "tine" bilen i en varm garasje over natten også? det fungerte på min bil
goddis
Legg inn av goddis » 15 jan 2013, 15:50
Jepp.
Hadde bilen i en varm garasje en hel dag.
Får ingen respons på håndtaket på utsiden av døren, eller på innsiden. Du kjenner at den liksom ikke får tak.
Jeg fiklet litt med selve kroken i døren før jeg lukket døren igjen (for å kjenne at den ikke var frosset). Kan denne ha "hoppet" ut av posisjon eller noe?
Lurte litt på om det muligens er en wire eller noe som har hoppet av?
Morten N1009
Registrert: 19 apr 2007, 08:44
Bil: M01 9-5 Aero
Legg inn av Morten N1009 » 15 jan 2013, 15:53
Bare for å ha nevnt det - du har sjekket at låsen går opp (tappen på toppen av døra)? På min har jeg av og til hatt problem med at sentrallåsen ikke får opp låsen (pga is tror jeg). Dersom jeg manuelt drar opp låsen i døra funker den fint. Opplever det akkurat som du beskriver det.
02 9-5 Aero
goddis
Legg inn av goddis » 15 jan 2013, 15:57
Den er oppe ja. Har nok sjekket den en del ganger.
Mulig at det er noe der som har hengt seg opp?
goddis
Legg inn av goddis » 16 jan 2013, 09:06
Snakket med Scanauto i dag.
De mente at det muligens er motoren i døren som har hengt seg opp.
Dekselet må av. Spørsmålet er om en klarer dette mens døren er igjen, eller om en må få dirket opp døren først.
Noen som har tips til dette?
goddis
Legg inn av goddis » 28 mai 2013, 15:35
Løfter opp denne litt igjen jeg.
Noen som vet om et greit sted å kjøpe ny dørlås på?
Er det vits å kjøpe dette brukt?
Nå til fra utsiden så dørhåndtak må nok byttes også..
goddis
Legg inn av goddis » 06 jun 2013, 21:32
Da var denne fikset.
Borret ut dørhåndtaket før ny lås og håndtak ble montert.
Nette sum av 1200kr i deler inkl frakt :)
