Oljelekkasje - 9000 2,3L CS
kknutsen
Registrert: 30 nov 2012, 09:49
Navn: Kevin
Bil: Saab 9000 CS 2,3
Legg inn av kknutsen » 12 jun 2013, 06:58
Har oppdaget en oljelekkasje på min Saab 9000 2,3L CS - 93 modell
La meg under bilen her igår for å prøve å lokalisere lekkasjen, og etter mye avfetting og vasking så virker det som om det kommer fra *HØYRE* side av motoren (v/reimhjula), ved det nederste reimhjulet.
Grunnen til at jeg spør her er at jeg er usikker på hva dette er, mine mistanker er at det er oljepumpa, men er veldig usikker på dette.
Har tatt en del bilder som jeg kan laste opp etter jobb idag, men det virker altså som det drypper ned fra høyre nedre side av motoren v/nederste reimhjul! (Rett innenfor dekket, og kikkeluken)
Vet ikke om dette er godt nok forklart, men håper det hjelper litt med bilder!
Håper på raskt og positivt svar :worship:
Saab 9000 2,3 CS -93
Saab 9000 2,0 CD -95 (Delebil)
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Oljelekkasje - 9000 2,3L CS
Legg inn av doo-kie » 12 jun 2013, 07:45
Bytt tetningen :) sjekk at du ikke har trykk i bunndelen av motoren. Tviler på det har noe med oljepumpen din å gjøre. Helt normalt at det blir lekasje der. Tetningen blir hard og mister spennet samtidig kan det bli ett slite spor der på akslingen.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 12 jun 2013, 10:09
Bytt simringen som det skrives over her, pluss pakningen til pumpelokket.
kknutsen
Navn: Kevin
Legg inn av kknutsen » 12 jun 2013, 11:27
Her er vi inne på noe som jeg har generellt veldig lite peiling på, har dere noen form for nettside hvor jeg kunne sett bilder, evt informasjon om dette?
har tilgang på haynes manualen, tenkte å sjekke denne etter jobb, regner med det kan stå litt nyttig informasjon der :)?
Men ikke oljepumpa altså, dere tenker på tetningen som da ligger bak reimhjulet, og pakningen til selve pumpa?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 12 jun 2013, 14:33
kknutsen skrev:Her er vi inne på noe som jeg har generellt veldig lite peiling på, har dere noen form for nettside hvor jeg kunne sett bilder, evt informasjon om dette?
Oljepumpen ligger inni motoren, bak et deksel. Den er 100% mekanisk drevet rett fra veivakslingen, så eneste stedet det kan lekke der er enten simmeringen rundt veivakslingen eller o-ringen på selve dekselet. Tror begge deler er ganske vanlig, fikk selv feil på PKK for dette en gang.
Bilde her: http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... 63c28b.jpg
Skal forsøke å beskrive hvordan du bytter, fritt etter sviktende hukommelse. Ikke skyt meg om jeg har glemt noe...
Ta av høyre forhjul og demonter innerskjermen.
Avlast multireimen ved å presse sammen strammeren, og vipp av reimen (pass fingrene, den er stram).
Skru av reimhjulet. Her kan det være greit med muttertrekker, da den krever litt kraft for å løsne og motoren vil tørne når du tar i. Eventuelt kan du ringe en venn som kan holde igjen hjulet på andre siden.
Nå ser du simmeringen rundt veivakslingen, det lille dekselet den står i er dekselet til oljepumpen.
Skru av dekselet, det er festet med flere små skruer. Bytt simmeringen rundt veivakslingen, vært forsiktig når den nye presses inn og pass på at den går helt på plass.
Monter ny o-ring rundt dekselet og skru fast. Pass på å ikke bruke for mye moment, og stram jevnt slik at pakningen tetter hele veien rundt. Momentnøkkel er absolutt å anbefale.
IKKE bruk pakningsstoff noe sted, dette kan løsne og føre til tette oljekanaler i toppen. Snakker av egen erfaring... :roll:
Øvrig monteres i motsatt rekkefølge. Husk rett moment på reimhjulet.
Momenter:
Vevaxelremskiva 190Nm
Oljepump 8Nm
kknutsen
Navn: Kevin
Legg inn av kknutsen » 12 jun 2013, 22:38
EdHunter N815 skrev: Oljepumpen ligger inni motoren, bak et deksel. Den er 100% mekanisk drevet rett fra veivakslingen, så eneste stedet det kan lekke der er enten simmeringen rundt veivakslingen eller o-ringen på selve dekselet. Tror begge deler er ganske vanlig, fikk selv feil på PKK for dette en gang.
Momenter:
Oljepump 8Nm
Her vil jeg bare takke for en SUPER støtte, jeg gjenkjenner alt som snakkes om her, og så for meg jobben på en slik måte! Går rett i gang med bestilling av deler, så er det bare å sette igang!
Veldig godt forklart!! 8)
Poster tilbake her med en tilbakemelding om hvordan det gikk (eventuelt noen bilder)
kknutsen
Navn: Kevin
Legg inn av kknutsen » 25 jun 2013, 14:47
Takk for gode svar og tips
Jobben var veldig enkel, og jeg fulgte guiden til punkt og prikke og støtte ikke på noen problemer underveis!
Simringen og O-ringer var godt brukt kan en si, så fikk stoppet lekkasjen der.
Problemet nå er at det lekker fortsatt, men det kan se ut som om det lekker fra hele sideveggen på motoren, jeg er usikker på hva den heter, men den dekker vel hele registerkjedet +++
ser at pakningen tyter ut på noen steder, og kan se tydelig svetting og "ny" olje som er kommet ut derfra, problemet er at jeg ikke helt kan se det, for det ligger rett bak vannpumpa og noen braketter og styr!
Er dette en veldig stor jobb å få byttet?
Eventuelt om noen har erfaring med dette, eller om de har hatt samme type oljelekkasje?
Irriterer meg grønt over at jeg ikke kan se hvor lekkasjen kommer fra!! :evil:
