Sikring til høyre nærlys ryker når vi skrur på bilen 9-5
tsollid
Registrert: 22 jun 2013, 15:32
Legg inn av tsollid » 26 jun 2013, 22:16
Har et problem som selvsagt har kommet kun dager før vi skal på bilferie.
Høyre nærlys sluttet å fungere. Kjøpte ny xenon-pære som ble installert, men problemet fortsatte. Sjekket sikringen, som viste seg å ha røket. Når jeg satt i ny sikring røyk denne også med en gang jeg skrudde på bilen. Hva kan være feil? Er det noe man enkelt kan fikse selv, eller må man på verksted? (Har litt flere tommetotter enn de fleste på dette forumet kan det virke som :o ) Om jeg husker riktig er det snakk om sikring nummer 13.
Rask hjelp hadde blitt satt veldig pris på!!
mvh
Torgrim
Ps. Kanskje greit å nevne at det er snakk om en Saab 9-5 2004 modell.
tsollid
Re: Sikring til høyre nærlys ryker når vi skrur på bilen 9-5
Legg inn av tsollid » 27 jun 2013, 13:55
Oppdatering: vet ikke om det har noe å si, men har nå prøvd å starte bilen uten å ha xenon-pæren installert og det samme skjer. Sikringen går med en gang jeg skrur nøkkelen fra posisjon "lock" til posisjon "Off". Det er altså snakk om sikring nr 13 i den sikringsboksen i motorrommet. Håper noen kan være så snill å komme med ideer da det haster litt. :)
Torgrim
tsollid
Legg inn av tsollid » 27 jun 2013, 15:19
Min nabo kom med forslag om at det kunne være trafoen. Men han visste ikke hvor den var på en Saab. Høres dette fornuftig ut? Hvor sitter den og hvordan får man den ut? Er det en del det er lett å få kjøpt eller må den spesialbestilles?
mvh
Torgrim
henrik
Registrert: 08 okt 2005, 16:43
Legg inn av henrik » 27 jun 2013, 16:52
Du får prøve komboen tåke-parklys. Så får du kjøre med det til du finner ut av det. Er lov på lyse dagen iallefall:) ellers er d bare finne frem skjema for kurs 13 og lete etter feil. Kan like gjerne være ledningsbrudd som at ballasten er gåen.. kortslutning generelt vil nok knekke den lille sikringen som er der. Du kan selvsagt prøve å frakoble ballasten og evt andre ting til du ikke lengre sprenger sikringer.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Saab 9000 2.3 Turbo CSE, 94 @ 250 BHP <-- kondemnert :-(
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
tsollid
Legg inn av tsollid » 27 jun 2013, 17:23
Takk for svar. Tips om hvor jeg lett kan få tak i skjema til kursen?
