Saab 9-5 98mod nøkkelproblem HJELP HASTER
royaal
Registrert: 05 okt 2010, 21:22
Bil: Saab 9-3 SS Vector 08Facelift
Legg inn av royaal » 07 nov 2010, 22:16
Jeg har en saab 9-5 98 med kun en nøkkel, har i det siste merket at låsen har vært vanskelig å vri om og nå plutselig står det i sid displayet "key not accepted" ellernoe. så får ikke start på den, noen som vet hvor mye dette koster å få ny nøkkel slipt eller hele nøkkelen? evt andre tips hvordan jeg kan få nøkkelen til :p "jeg lurer på om jeg kanskje har mistet noe inni nøkkelen da jeg prøvde bygge batteri, jeg kan ikke se at jeg har det, men mye tyder på det" hjelp plz!
Noen som vet om en brikke ellernoe i 9-5 98 nøkkelen som gjør at bilen startes jeg får kun vridd på men ikke starta
Haster! takk
Takk for svar
Sist redigert av royaal den 08 nov 2010, 19:50, redigert 2 ganger totalt.
Ronny_N169
Re: Saab 9-5 98mod nøkkelproblem
Legg inn av Ronny_N169 » 07 nov 2010, 22:35
Kan være feil med antenneenheten til imobiliseringsenheten, som sitter rundt nøkkelhullet i bilen. Vri plasten rundt nøkkelhullet litt mot høyre og ta den opp og sjekk kontakten f.eks. Alternativt for å starte bilen skal det gå å trykke på "lås opp" på nøkkelen samtidig som du prøver å starte.
royaal
Legg inn av royaal » 07 nov 2010, 22:42
ja skal prøve men vet det er nøkkelen fordi er det samme på utsiden når jeg vrir der kan stresse i 1-2 min av og til siden den sitter helt fast. seffølgelig så er jeg tom for strøm på batteriet siden ejg bruker den løsningen. men skal se imorgen når jeg får tak i batteri:) takk!
royaal
Legg inn av royaal » 08 nov 2010, 16:53
noen som vet?
andredob
Registrert: 21 feb 2010, 17:01
Bil: SAAB 9-3 2.2 TiD SE, 2002
Re: Saab 9-5 98mod nøkkelproblem HJELP HASTER
Legg inn av andredob » 08 nov 2010, 22:53
Bytt batteri. Bilen sjekker den elektroniske koden i nøkkelen når du prøver å starte den.
royaal
Legg inn av royaal » 09 nov 2010, 18:59
åh du tror det? skal prøve etterpå:-) men mye tyder på at jeg har mista brikka som blir registert:\
reveenka90
Registrert: 22 apr 2013, 00:09
Navn: Leif-Rune Fauskanger
Bil: SAAB 9-3 1.9 TiD, Vector
Legg inn av reveenka90 » 03 aug 2013, 19:53
andredob skrev:Bytt batteri. Bilen sjekker den elektroniske koden i nøkkelen når du prøver å starte den.
-Er dette noe som den gjør kjapt, eller må bilen stå igang/kjøres en stund for at den skal sjekke/registrere koden ?
( Las i en annen tråd, som jeg ikke finner igjen akkurat nå, at en måtte kjøre 1,2Km eller noe for at dette skulle gå i orden ? )
SAAB 9-3 -07, 1.9 TiD, Vector, Estate
Reg.Nr: SU41248
