Har nylig gått til innkjøpt av Saab som førstebil, og kan ikke si annet enn at jeg har forelsket meg. Det har dog nylig oppstått et problem, og etter å ha sneket endel rundt, googlet og generelt leita etter en eventuell løsning på det, så kommer jeg rett og slett ikke fram til noe som helst, og det er derfor jeg velger å prøve å hendvende meg her!
Det har seg slik at selve kontakten som som kobles opp mot IAT sensoren har et ledningsbrudd helt i endestykke, men "kontakten" har ikke synlige koblingspunkter som kan skrues til, så jeg aner ikke hvordan jeg skal få løst problemet, da jeg ikke bare kan skøyte den. Jeg vet heller ikke vet hvor jeg kan få tak i ny av samme type kabel ( hadde ikke noe inne på høggeriet). Og jeg vet heller ikke hva selve kontakten og ledningen er koblet til, da den skjuler seg i en strømpe og gjemmer seg bak litt av hvert under panseret. (Ikke helt rutinert på bil enda nei.)
Får forøvrig 3 blinker på "Check Engine" lampa, noe som ifølge litt research indikerer at det faktisk er IAT sensoren. Forstår dog ikke hvorfor det står " Check radiator"
Forslag til løsninger på problemet?
Saab 9000 CS 2.0 1995, Intake Air temperature Sensor
Re: Saab 9000 CS 2.0 1995, Intake Air temperature Sensor
Du får kjøpt ny kontakt og kabelsko hos Saab men disse kabelskoene krever en litt spesiell kabelskotang, har du ikke tiigang til en slik så er vel det enkleste å finne seg en tilsvarende bil på huggeren og klippe av kabelen der for så å skjøte sammen. Med lodding og krympestrømpe så blir jo det bra.
Check Radiator har ingen ting med dette å gjøre, det er meningen at du skal gjøre som meldingen sier, nemlig sjekke kjølevæska... Lampa indikerer lavt nivå
Ikke helt uvanlig at giveren til denne blir dårlig med årene så om væskenivået stemmer må du skifte giveren som sitter i ekspansjonstanken.
Takk for svar!
Var forøvrig innom høggeren, hadde ikke noe Saab inne når jeg var...
Du har ikke en link eller noe for en tilsvarende kontakt?
Du får jo kjøpt denne hos saabforhandleren men da må du som sagt ha rett kabelskotang.Aleksimo skrev:Takk for svar!
Evt så kan du jo se på bildelsbasen.se men jeg regner med at det er få huggere som er villig til å sende deg en kabelstuss på noen cm for småpenger
Aah. Har som sagt lite erfaring når det kommer til bil sånn på generelt basis, er dog ikke helt innkompitent når det kommer til skruing. Vet dog ikke helt om type Bilhuggeri sider som sender og sånt, så noen forslag?
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Denne kontakten er jo en standard kontakt som er brukt på veldig mange biler. Er bare å finne en, og klippe ut av en hvilken som helst bil, så lenge kontakten er den samme
Aah, ja, aner ikke. Kan se om jeg finner noe lignende da!
Har den type konnektorer et spesiellt type navn?
