Feil på knappene på rattet
Jeg har en 9-5 2006 modell hvor knappen på rattet har begynt å oppføre seg rart. Når jeg trykker på volum ned-knappen, så går volumet opp, og når jeg trykker på volum opp-knappen veksler den fra CD til radio (vis versa). Noen som har opplevd det samme? Hva kan feilen være? Tips mottas med takk. Gøran
- Neteland
- Registrert: 26 jan 2012, 10:24
- Medlemsnummer: N2538
- Bil: 997 Turbo
Re: Feil på knappene på rattet
Det ligger en slip-ring som skal overføre signalet fra knappene. Den som er gåen. Koster ca 500-600 kr. Vanlig feil.
Edit. http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 00894.html
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Forhøyet motstand et sted i kretsen, f eks sleperingen som det nevnes over her.
Har samme problemet jeg også, er dette mulig å bytte selv , eller er det verkstedmat..?
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
Volvo XC 60, 10 mod.
Sonett III, 72 mod.
Det er mulig å bytte sjølv, husk berre på å ta av batteriet og vent ei stund før du startar med å demontere airbagen. Ellers er det viktig at du monterar sleperingen i eksakt same posisjon som den stod, ellers er det fort gjordt at du slit av ledningane i den neste gong du legg på full sving.
