Hei, sliter med at min 1999 9-5 2.0t går i limp home modus.
Har prøvd å ta av koblingene på batteriet, har prøvd å slette feilkoden, har også prøvd å resette det mekanisk, men etter et par km kjøring kommer det tilbake.
Noen som har peiling på hva dette kan være?
på forhånd takk for svar!
9-5'n går i limp home modus
Re: 9-5'n går i limp home modus
Feilkoden sier sannsynligvis at verdiene fra potmetrene har for stort avvik, da er det enkleste å bytte spjeldhuset. Men du kan ha flaks og feilkoden kan gjelde at spjeldet ikke går skikkelig i retur. Sjekk at armen fra wiren får løpe fritt og sjekk at det ikke er for mye møkk rundt spjeldet som hindrer bevegelsen.
EStenseth
- Registrert: 12 okt 2013, 11:49
- Bil: 1999 Saab 9-5 2.0t SE
Feilkoden er P1251 (spjeldmotor, full PWM i stengt retning)
EStenseth
Noen som evt. har et spjeldhus liggende?
Eit røvartriks du kan prøve i påventa av nytt hus er å opne elektronikkdelen av huset, der vil du mest sansynlig finne nokre ledningar som er av. Om du koplar saman dei ledningane som har brudd kan det va det kan løyse problemet ditt.
