9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
HugoC
Registrert: 03 apr 2009, 19:19
Medlemsnummer: N1663
Navn: Hugo Christensen
Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
Legg inn av HugoC » 23 sep 2016, 14:04
Motoren i vår 9-3, 2002, 150 hk, 120 000 km begynte plutselig å stoppe når den går på tomgang. Har ikke sjekket noen ting ennå, men bilen er godt vedlikeholdt med servicer og annet. Motorlampe lyser.
Sist redigert av HugoC den 05 okt 2016, 12:35, redigert 2 ganger totalt.
mvh
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang
Legg inn av Ingvar N629 » 23 sep 2016, 15:35
Hører du reléklikking ved oppstart? Da er det nok spjeldhuset som har gått i limp home.
HugoC
Legg inn av HugoC » 23 sep 2016, 16:04
Ja, når tenningen skrus på kommer tikk, takk, tikk, takk en 7-8 ganger. Lyden kommer fra en liten boks øverst inn mot torpedoveggen. Vet ikke hva delen den sitter på heter, spjeldhus? Går en tykk slange derfra og frem til turbosystemet.
Og hva kan event gjøres, bortsett fra verksted? Farlig å kjøre med?
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Re: 9-3 stopper på tomgang. FIKSET
Legg inn av HugoC » 23 sep 2016, 18:41
Fikset. Mange takk for hjelp. Sammen med annet du har skrevet, Ingvar og Youtube fikk jeg tilbakestilt fra limp home. Takk, fantastisk hjelp her. Så får vi se hvor lenge det varer.
Her ligger link til en Youtubevideo: https://www.youtube.com/watch?v=hZ-LI1AtdcA
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST!
Legg inn av HugoC » 05 okt 2016, 11:39
Tilbakefall. Hva kommer dette limp home- problemet av og hvordan kan man løse det permanent? Dukket opp igjen på nytt i går. Er reparert i dag, men problemet oppstår vel igjen, om ikke så lenge.
mvh
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
Legg inn av Ingvar N629 » 05 okt 2016, 14:58
Du kan forsøke å rense spjeldet, og ta av den svarte plasthetta på siden. Inni der finner du spole og magnet som styrer spjeldet, spolen kan du skru ut og bak der finner du ledninger til potmetrene som kan ha morknet isolasjon.
Den enkle varianten er selvsagt å bytte spjeldhus.
HugoC
Legg inn av HugoC » 05 okt 2016, 19:01
Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
mvh
Hugo Christensen
Legg inn av Hjelle, N6 » 05 okt 2016, 19:32
HugoC skrev:Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
Er vel ca en 1000-lapp blligare hjå Maptun Parts, frakt og fortollingsgebyr på 120-ish kroner kjem i tillegg.
rodney
Registrert: 16 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: N432
Navn: Rodney
Bil: 9-3 xwd Aero og900 Cab
Legg inn av rodney » 05 okt 2016, 21:03
Brukt :?
HugoC
Legg inn av HugoC » 06 okt 2016, 16:56
Og moms kommer på...
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Legg inn av HugoC » 06 okt 2016, 17:00
rodney skrev:Brukt :?
Kjøper vel ikke brukt av denne delen. Meningsløst innlegg som jeg er tvunget til å svare på!
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Legg inn av HugoC » 06 okt 2016, 17:02
Ingvar N629 skrev:Du kan forsøke å rense spjeldet, og ta av den svarte plasthetta på siden. Inni der finner du spole og magnet som styrer spjeldet, spolen kan du skru ut og bak der finner du ledninger til potmetrene som kan ha morknet isolasjon.
Siden du skriver slik du gjør, antar jeg at det er mulig å skifte/reparere isolasjonen? Mulig å bruke krympestrømper som isolasjon+
mvh
Hugo Christensen
Legg inn av Ingvar N629 » 06 okt 2016, 17:12
Svært vanskelig å komme til. Skal du bruke krympestrømpe blir det en utfordring å løsne ledningsendene. Prøv heller denne:
https://plastidip.com/our-products/liquid-tape/
Re: RE: Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 okt 2016, 18:13
Nei, https://www.maptunparts.no/branslesyste ... 98-03.html
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
HugoC
Legg inn av HugoC » 06 okt 2016, 18:57
Ingvar N629 skrev:Svært vanskelig å komme til. Skal du bruke krympestrømpe blir det en utfordring å løsne ledningsendene. Prøv heller denne:
OK. takk
mvh
Hugo Christensen
