Motorhavari, tips til verksteder i oslo
Motoren døde sakte ut ut på min 9-5 2.0 (2004)Vector 250 000km. Dette skjedde plutselig etter 5minutters kjøring. Jeg fikk starta den igjen , men måtte da holde turtallet opp for at den ikke skulle dø ut. Fikk kjørt den, men den hakket på gira(automatkasse). Satte den i 1gir og snek meg til nærmeste parkeringsplass. Måtte da også holde oppe turtallet for at den ikke skulle stoppe. Ved start i park, så dør den ut om jeg ikke gasser.
Noen ideer om hva det kan være? Evt tips til gode verksteder i Oslo. Tenker at det kanskje ikke er lurt å kjøre den til verksted, men få den kjørt på bil.
-Lasse
-Lasse
Re: Motorhavari, tips til verksteder i oslo
Det er iallfall ikke motorhavari. Lekkasje på en luftslange eller en slange eller et rør som har hoppet av, evt defekt spjeldhus er min gjetning.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Tipper den har gått i limp home mode. Det er gasspjeldet som går i "nødmodus". Søk det opp på youtube og prøv å resette det. Feilkoden må sa også slettes ellers går den rett tilbake igjen.
Åh.. Det høres betryggende og billigere ut
Men å slette feilkoden må gjøres på verksted?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Må og må. Du kan jo låne eller kjøpe deg en feilkodeleser også.
Oppdatert.. gul motorlampe lyser. Turtallet går "normalt" første par minuttene etter oppstart, så begynner den å jage fra 1000-2000 omd, etter en stund stopper den. Har sjekka og den står ikke i limp mode.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Hvis motorlampa lyser ligger det en feilkode lagret. Få lest ut denne, ellers kan det bli mye gjetting.
Ordna seg. Kun en vakuumslange som var løs
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
STCN SAAB-service er et meget billig og bra verksted. Fjerndiagnostisere gjør de også!
