Røyk fra underside av 9-3 gjennom annet eksosrør?
tore_v1
Registrert: 13 jun 2011, 18:05
Legg inn av tore_v1 » 01 mai 2017, 20:52
Tittelen beskriver problemet. Det oser røyk og eksos, forholdsvis lys eksos, når bilen går og står på tomgang. Lys for ekstra dieselvarmer er aktivt.
Det er et godt stykke til verksted, så jeg tenkte å begynne prosessen med å finne ut av hva som var galt og stille beredt før jeg kjører til verksted med bilen.
Etter hva jeg leser så kan det være dieselvarmer det er noe galt med. Er dette noe en teknisk kyndig ikke-mekaniker kan fikse selv?Bilde
Sent fra min E6553 via Tapatalk
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Røyk fra underside av 9-3 gjennom annet eksosrør?
Legg inn av arvmadla N2945 » 01 mai 2017, 21:31
Det stemmer at det er dieselvarmeren ja. Den trenger nok en overhaling. Men den er ikke farlig å kjøre med i den tilstanden annet at du røyklegger nabolaget ;) Dieselvarmeren kan programeres med Tech 2 til å kun starte når du selv vil og ikke etter tid eller utv temperatur.
Har ingen erfaring selv med å overhale disse. Men det er nok andre her inne med kunnskap om dette.
Sist redigert av arvmadla N2945 den 01 mai 2017, 21:35, redigert 1 gang totalt.
tore_v1
Legg inn av tore_v1 » 01 mai 2017, 21:35
Så i praksis kan jeg skru den av inntil videre?
Tech 2? Et eller annet interface opp mot hjernen?
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 01 mai 2017, 21:37
Tech 2 er diagnose verktøyet som brukes av verkstedet for å lese av og forandre instillinger i alle styresystemer på bilen. Men er flere i saab miljøet som har skaffet seg egen Tech 2 :)
tore_v1
Legg inn av tore_v1 » 01 mai 2017, 21:41
Presis, presis. Hadde vi beholdt bilen hadde jeg sikkert fått meg det, men inntil videre blir dette dessverre siste Saab for vår del, 9-3 ble litt trang med barnesete, vogn, bikkje og fører på to meter.
Takk for tips!
Finnes det en god online ressurs for å overhale dieselvarmern?
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 01 mai 2017, 21:48
Du kan også nappe sikring nr 19 i sikringsboksen ved batteriet. Mulig denne går til andre ting i tillegg.
Du kan søke på Eberspächer, som er navnet på parkvarmeren.
